ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนเครื่องที่ขนส่ง
Discussion in 'EG 3D Club' started by pui_3D_yL, Jun 24, 2008.
  1. pui_3D_yL
    pui_3D_yL New Member Member
    สำหรับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งหลาย ถ้ามีใครต้องการไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องที่
    ขนส่งละก็ สิ่งสำคัญที่สุดคือใบแจ้งจำหน่ายจากทางอู่หรือร้านที่เราซื้อเครื่อง
    ถ้ายังติดไฟแนนซ์อยู่ ( ถ้าไม่ติดไฟแนนซ์ก็ข้ามไปได้เลย ) ก็ต้องแจ้งทีบริษัทไฟแนซ์ก่อนโดยเตรียมเอกสารดังนี้
    1. สำเนาสะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. หนังสือแจ้งจำหน่าย
    4. ใบเสร็จการเปลี่ยนเครื่อง
    5. สำคัญที่สุดคือหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอยืมเล่มทะเบียน
    เมื่อเตรียมเอกสารครบที้งหมดแล้วก็ส่งแฟกซ์เข้าไปที่บริษัทไฟแนนซ์หลังจาก
    นั้นก็รอสักประมาณ2อาทิตย์แล้วเราค่อยไปรับเล่ม ( แต่ก่อนไปรับเล่มโทรไป
    ถามเค้าก่อนนะว่าเข้าไปรับได้รึยัง )
    ฮ้อ อย่าลืมเตรียมเงินค่ามัดจำเล่มไปด้วยนะ 5,000 บาท บวกกับค่าเอกสาร
    พวกหนังสือมอบอำนาจจากทางบริษัทไฟแนนซ์อีก 200 บาท
    ต่อมาเมื่อเราถือเล่มของเราแล้วเตรียมเอกสารดังนี้ก่อนไปขนส่ง
    1. ใบแจ้งจำหน่ายเครื่องยนต์
    2. ใบเสร็จค่าเปลี่ยนเครื่องยนต์
    3. สมุดทะเบียน
    4. หนังสือมอบอำนาจจากทางบริษัทไฟแนนซ์
    5. เงิน 105 บาท
    เมื่อไปถึงที่ขนส่ง ( กรณ๊ที่ไปหมอชิตนะ ) ให้ไปที่อาคาร 2 ชั้น 4
    ไปแจ้งว่ามาทำเรื่องเปลี่ยนเครื่องยนต์ หลังจากนั้น ก็นั่งรอ พอได้เอกสารคืนมา ก็รีบลงมาขับรถตัวเองไปที่อาคาร 4 เค้าจะเขียนว่า สถานที่รับตรวจสภาพรถ ให้เราเข้าช่อง4-6 เพราะช่องแรกๆ
    เป็นของแท็กซี่เค้า พอเราได้เข้าไปถึงที่ตรวจสภาพก็ดับเครื่องเปิดฝา
    กระโปรงหน้า ( ที่บอกเพราะกลัวว่าบางคนจะไม่รู้เหมือนเรา ) เค้าจะดูแค่ว่า
    เลขเครื่อง เลขตัวถังตรงรึเปล่า ระหว่างที่เค้าตรวจ เราก็ไปยื่นเอกสารที่
    ช่องขวา แล้วรอรับกลับ จะได้รับใบสีฟ้าเล็กๆ ให้เก็บไว้
    เสร็จจากที่ตรวจสภาพ ก็ให้รีบหาที่จอดรถที่ใกล้ตึก 4 นี้แหละเพราะเรา
    ยังต้องอยู่รอเอกสารรับรองการตรวจสภาพก่อน โดยเค้าจะเรียกตามบัตรคิว
    สีฟ้าที่บอกให้เก็บไว้
    เมื่อได้เอกสารเราคืนมาแล้ว ให้ขับรถของเราไปจอดไว้ที่อาคาร 2 อีกครั้ง
    แล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น 2 ยื่นเอกสารทั้งหมดของเราที่เหลืออยู่
    นั่งรออีกรอบเพื่อจ่ายเงิน แล้วนั่งรออีกครั้งเพื่อรับเล่มของเราคืน
    เป็นอันเรียบร้อย ดูเหมือนจะยุ่งนะคะ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่
    ใช้เวลาจริงๆ ภายในวันเดียวก็เรียบร้อย แต่ต้องไปถึงขนส่งเช้าหน่อยนะคะ
    จะได้คนไม่เยอะ
  2. etee
    etee New Member Member
    181
    ครบถ้วน... แต่ผมตรวจสภาพก่อนค่อยไปแจ้งยกเลิกใช้เครื่องเก่าที่อาคาร2ชั้น4อ่ะ แล้วค่อยเอาเอกสารมาให้ที่ตรวจสพภาพ แลวก็เดินกลับไปที่อาคาร2ชั้น4อีกครั้งเสียเงินรับเล่มคืน จบ แต่เหนื่อยเหมือนกานแหละ..........
  3. pui_3D_yL
    ก็คงได้เหมือนๆกันคะ แต่ขั้นตอนนี้ พอดีว่าโทรไปถามเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งมาว่า ไปถึงแล้วต้องเริ่มที่
    ตึกไหนก่อน แล้วเค้าก็บอกมาอย่างนี้ ก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกยังไง แค่นำมาเล่าสู่กันฟัง เป็นแนว
    ทางไว้ดีกว่าคะ
  4. Gappa
    Gappa New Member Member
    ขอถามนิดน่ะครับ
    ใบเสร็จค่าเปลี่ยนเครื่อง ผมหายอ่าครับ เปลี่ยนมานานและ ยังไม่ได้ไปแจ้ง
    ทำอย่างไรดีครับ ขอบคุณครับ
  5. banhan
    banhan New Member Member
    เหมือนกันครับรอผู้รู้มาตอบครับ:cry:
  6. ใช้บิลเงินสดก็ได้ครับ แต่อาจโดนชาร์ตเพราะไม่ใช่บิลvat ไม่แน่ใจว่า 2%รึเปล่านะ (ก็ลงค่าแรงถูกๆไว้ซะ)
    แล้วจะให้ดีลงวันที่ไว้ใกล้วันไปแจ้งก็ดี เพราะส่วนมากถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับรถ ขนส่งมักให้แจ้งภายใน15วัน
    ไม่งั้นโดนปรับอีก 200 (ครั้งก่อนเปลี่ยนสี แจ้งเกิน15วัน ก็โดนค่าปรับ 200 อ่ะครับ)
  7. pui_3D_yL
    เปลี่ยนสีตามกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าห้ามเกิน15วัน แต่ส่วนเปลี่ยนเครื่องเนี๊ยะคงได้นานกว่านั้น
    นะค่ะ เพราะตอนที่ไปทำเรื่องเปลี่ยนเครื่องที่ขนส่ง ก็เปลี่ยนเครื่องได้สัก 3 เดือนเห็นจะได้
    แต่ไม่เสียค่าปรับคะ
    ส่วนเรื่องใบเสร็จไม่แน่ใจอ่ะ ก็ลองทำตามที่คุณเหลืองซ่าคาร์บิวคู่ว่าก็ได้ หรือถ้าจะให้ชัวร์ก็ลอง
    โทรถามที่ขนส่งดูก่อนไปก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลาเปล่า
