ใช้ vtec เกียร์ออโต้ ปกติขับไม่กิน 90 จะขับอยู่ที่ 60-80 กม./ชม. เรียกว่าช้า กว่าชาวบ้านเค้าเลย กินน้ำมันประมาณ 10 โลลิตรค่ะ เลยเอาเข้าศูนย์ เค้าก็บอกว่ากินน้ำมันมากผิดปกติ เช็คดูก็ไม่เป็นไร เค้าเลยเซ็ตกล่อง ecu มาให้ใหม่ ก็ดีขึ้นมาหน่อย อยู่ที่ประมาณ 12 โลลิตร ทำไมมันกินน้ำมันเหลือเกิน รถเพื่อน รุ่นเดียวกัน ของมันบอกว่า 20 โลลิตร แถมขับปกติด้วย ประมาณ 100 กม./ชม. jazz ของเพื่อนๆ กินน้ำมันแค่ไหนคะ??? (ไม่ค่อยได้ขับช่วงรถติดด้วยนะคะ ปกติขับกลางวัน/กลางคืน ถนนโล่งๆ) ขอแค่ 15 โลลิตรก็ happy แล้วค่ะ ทำไงดี???
กินน้ำมันเหมือนกานเลยคะๆๆ ๆ ยางมะได้เอาเข้า0เช็คเลยว่าจะให้เช็คดูเหมือนกานๆ ตอนนนี้ก็ราวๆ 10 โลลิตร เหมือนกานๆๆ ๆ ขับช้าๆด้วยๆๆ ล้อ 15 ด้วยอะๆๆ กำๆๆ งงๆๆ ๆ ๆ
ถามด้วยครับ การเข้าศูนย์ เพิ่มปลับก่องกล่อง ecu มีผมทำให้กินน้ำมันน้อยลงก้วยหรือครับ ... และ เวลาเปลี่ยนแบตรถต้องเข้าศูนย์เพื่อปรับกล่อง ecu ด้วยหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
ลองเร่งความเร็วขึ้นมาอีกหน่อยน่าจะดีขึ้น เชื่อดิครับบบ ขับช้าใช้ว่าจะประหยัด ความสัมพันธ์มันไม่เหมาะสมนะครับบบ
ผมก็บับประมาณนี้นะก็ตกประมาณ10กว่าโลเองแถมเป็นเครื่อง I-DSI ด้วยเบรคก้ไม่เหยีบบ่อยเลยอาศัย ยกคันเร่งเอาแต่ก้ยังกินหรือเป็นเพราะเติมโซฮอล์ลหว่า รถเพิ่ง7000โลด้วย สงสัยเหมือนกันที่คนอื่นบอก20โลลิตร
รถผมเครื่อง I-DSi เกียร์ AT วิ่งมาประมาณ 43,000 km ยาง 195/55/R15 วิ่งในเมืองเจอทั้งรถติด รถไม่ติด อย่างแย่ๆสุดๆ ก็ได้ 11 km/L ครับ ครั้งล่าสุด วิ่งในกรุงเทพ กับ ขับไปกลับเขาใหญ่ ความเร็วเฉลี่ย 80 - 90 - 120 kmh มีเร่งแซงบ้างบางที รอบไม่เกิน 3500 rpm เฉลี่ยได้ 13 ปลายๆ km/L ครับผม ลอง Check ลมยางด้วยนะครับ ถ้าลมอ่อนไปจะกินน้ำมันมากขึ้นนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าจะขับช้า แต่เร่งบ่อยๆก็กินน้ำมันนะครับ ลองดู พฤติกรรมการขับด้วยนะครับ
ผมเติมหน้า 32 หลัง 30 ครับผม หรือว่าจะดูข้างๆประตูด้านคนขับก็ได้ครับ จะมี sticker แปะบอกไว้ครับผม แต่เป็นของยาง spec 185/55/R15 ครับผม
วิ่งมาแค่ 7000 เองใช่ป่ะคับ ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยตั้งแต่ออกรถมาใช่ป่ะคับ ตอนผมช่วงแรกก้อเปนแบบนี้เหมือนกัน เลยถ่ายตั้งแต่พันโล พอถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ ประหยัดขึ้นเยอะคับ ลองดูคับ ส่วนมากถ้ายังไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องมักจะกินกว่าปกตินิดนึงคับ ลองถ่ายดูก่อนนะ คิดว่าน่าจะดีขึ้นพอควร เครื่องมันยังใหม่ก้องี้ล่ะ
กรองอากาศ ก้อน่าที่จะมีส่วน นาครับ ทดสอบง่าย ๆ ใส่เกียร์ 1 แล้วค่อย ๆ ปล่อย คลัต ไม่ต้องแตะคันเร่ง ถ้าไม่กระตุกมาก ๆ หรือดับไปเลย แสดงว่ากรอง ฯ ยังดี พอใช้ได้ ครับ จะให้ดี มีโอกาศเมื่อไหร่ ก้อ ถอดออกมาเป่าเลย จะดีที่สุด
ขอแสดงความเห็นหน่อนนะ -ล้อเดิมรึเปล่า ถ้าล้อใหญ่จะกินน้ำมันมากขึ้นนะ -สภาพการจราจรเป็นไง วิ่ง5นาที จอด30นาที งี้ได้ 12โลลิตรก็น่าจะดีใจแล้ว -วิธีการขับ ถ้าขับไม่นิ่ม ขับเหมือนพวกขับรถเมล์+10ล้อเนี่ย ไงก็กิน -เปิดตัวควบคุมอุณหภูมิของแอร์ จนสุด ตอมแอร์ไม่ตัดเลย ก็กินน้ำมันเหมือนกัน แถมแอร์ทำงานหนักอีก -ถ้าไม่เป็นอย่างที่ผม สัณณิฐานด้านบน ผมว่าทำใจเหอะ 12โลลิตรมันก็ไม่ได้เลวร้ายไรมาก ***ของผมใช้อยู่ประมาณ15-17โล ลิตร*****
ผมเติมทีละ300บ.คับ เติมเสร็จรีเซ็นที่วัดกิโลใหม่คับ รถผมเครื่องI-dsi ล้อ15 ผลที่ได้ประมาณ100++110 โลคับ ใช้ได้มั้ยคับ ผมเองก้อยังไม่เคยคิดเลยว่ากี่โลลิตร ยังงัยเพื่อนๆ บอกด้วยนะคับ
วิธีคิดง่ายๆเลยเอาแบบเลขตรงตัว เติม 300 วิ่ง 100 กม. ก็เอา 300/100 ตกวิ่งโลละ 3 บาท น้ำมัน เฉลี่ยลิตรละ 24 บาท รถวิ่งโลละ 3 บาท 24/3 ก็ตกวิ่ง 8 โล/ลิตร แจ๊สกินขนาดนี้เลยเหรอ
ไม ไม่ลองลงทุนแบบว่า เติมเต็มถัง แล้วกดรีเซ็ต trip a ให้เป็น 0.0 แล้วก็วิ่งใช้งานปกติซักระยะนึง จนน้ำมันเหลือซักต่ำกว่าขีดครึ่งถัง ดูด้วยว่าวิ่งไปกี่กิโลแล้ว หรือวิ่งให้ได้ซัก 300 โล แล้วก็เข้าปั๊ม เติมเต็มถัง ดูที่หัวจ่าย เติมน้ำมันไปกี่ลิตร แล้วก็นำเอาจำนวน กม. ที่วิ่งได้มาหารด้วย จำนวนลิตรที่เราเพิ่งเติมเข้าไป ก็จะได้ค่าเฉลี่ยโดยประมาณของจำนวน กม. / ลิตรนะครับบบ ที่สำคัญมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าครับ ที่คิดจะลงจากรถมาดูเด็กมันเติมน้ำมันกันมั่งรึเปล่า เพราะโดยส่วนตัวเจอบ่อยครับ ที่จอดรถก็ไม่ดับเครื่อง หรือก็แค่เปิดกระจกมาสั่งเด็กปั๊ม แล้วพอมีปัญหา ก็มาโวยวายกัน ที่จริงน่าจะเริ่มต้นที่ตัวเราเองมากกว่านะครับบบ ที่ควรจะรอบคอบซะตั้งแต่ทีแรก
คือรถผมใช้วิ่งในหมู่บ้านนะคับ เติม300บ. กว่าจะหมดก้อเป็นอาทิตย์แล้วคับ อาทิตย์หนึ่งเติมครั้งผมก้อได้เช็คลมพร้อมเลยงัยคับ แต่ยังงัยก้อขอบคุณนะคับ ( ที่จริงแล้วไม่มีงบล่ะซิ ) อิอิอิ+++ + Quote Reply
