ช่วยอ่านโค้ดไฟกระพริบนี้ว่าเป็นรหัสอะไรแล้วเครื่องแจ้งว่าต้องซ่อมอะไรที่เสียครับ
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Surajit Tanasansombut, Dec 30, 2013.
  1. Bantoon Ketwong
    Bantoon Ketwong Guest
  2. ใครทราบว่าโค้ดนี้บอกว่าต้องแก้ไขหรือซ่อมชิ้นส่วนไหน
  3. Pitesh Eakune
    Pitesh Eakune Guest
    12 Direct battery input to PCM was disconnected within the last 50 key-on cycles
  4. Pitesh Eakune
    Pitesh Eakune Guest
    41 Generator field not switching properly 54 No Cam signal at PCM 55 End of error messages
  5. Namwong YA
    Namwong YA Guest
  6. ช่วยแปลเป็นไทยว่าจะต้องซ่อมแก้ไขส่วนใดบ้างครับเห็นเขาบอกว่าทุกครั้งต้องลงด้วยเลข55
  7. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ทุกครั้งต้องขึ้น 12 และลงด้วย 55 ทุกครั้ง
  8. ช่วยบอกหน่อยว่าต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอะหลั่ยชิ้นใดเพราะตอนนี้มีปัญหาอยู่ครับ
  9. ผมพยายามเข้าใจ ข้อความ คว่มหมาย แต่ช่วย เอาแบบบ้านๆได้ไหมครับ ผมอ่านแล้วยังงง ครับ ขอบคุณครับ
  10. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เอาง่ายๆ 41 มีปัญหาที่ ไดชาร์ท อาจจะไม่ชาร์ทหรือแค่เซ็นเซอร์อุณหภูมิใต้ถาดแบตหลุดหรือเสีย (แต่ถ้าเสียก็ไม่มีผลอะไรแค่ไฟแบตโชว์) แต่เรื่องไดชาร์ทอาจไม่เสียก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าแปลงระบบมาหรือเปล่า แต่ถ้าแปลงมาแล้วใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร. ส่วน 54 ไม่มีสัญญาณเซ็นเซอร์แคมชาร์ปส่งไปที่กล่อง ซึ่งอาจจะเสียหรือมีปัญหาที่สายไฟก็ได้ เช็คให้ดีๆก่อนจะได้ไม่เสียเงินซื้อเซ็นเซอร์แต่แก้ไม่หาย. คงละเอียดพอนะครับ.....
  11. ขอบคุณคุบช่างเป้ ตรงประเด่น ไม่งง ขอบคุณมากครับ
  12. Nives On
    Nives On Guest
    ขอบคุณคับ คุณเป้
    อาการของรถเมื่อสตาร์ทติดแต่สัก2-3นาทีรอบเครื่องจะเบาลงและดับเองนี้หมายความว่าเสียตรงไหนครับ (ไดชาร์ทแปลงมาแล้วชาร์ทไฟเข้าแบตได้ปกติเห็นเอาสายไฟจ่ายตรงเข้าแบตใช้มาได้ดีหลายเดือน)จึงสงสัยว่าอาการที่บอกมานี้เป็นที่ชิ้นส่วนไหนเลยทดลองเช็คโค้ดมาให้ช่วยลองวิ้เคราะห์ดูจะได้แก้ให้ตรงจุดครับ(ช่วยฟันธงด้วย)
