อีกคันในสังกัด....
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Pae MO ON, Nov 4, 2013.
  1. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    อีกคันในสังกัด....
  2. มากันเยอะๆ เก่าเก็บไม่อยากให้เหลือในตลาดรถดอทคอม
  3. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    คันนี้ E85 เพียวๆ ไม่ใส่กล่อง....
  4. Kamon Saowakun
    Kamon Saowakun Guest
    กล่อง ecu เดิมหัวฉีดเดิม จ่ายได้หรอครับช่างเป้
  5. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ทุกอย่างเดิม ก็สตาร์ทได้ วิ่งได้ แต่เครื่องยังเดินไม่เนียน คงต้องปรับอีกนิดหน่อย...
  6. Kamon Saowakun
    ปรับอีกนิดคืออะไรครับ ที่กล่องหรืออุปกรณ์ครับ
  7. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ที่รถครับ เพราะกล่องคงทำอะไรไม่ได้
  8. Kamon Saowakun
    แล้วท่อยาง o-ring ต่าง ๆ ปั้มติ๋ก จะทนการกัดของ e85 ได้ไหมอ่ะครับต้องเปลี่ยนทั้งหมดไหมครับ
  9. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    คันนี้ผมเปลื่ยนไว้นานแล้วครับ
  10. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ผมทดลองเติมเท่านั้นว่าจะใช้ได้ขนาดไหน แต่ถ้าจะใช้จริงๆ คงต้องมีหัวฉีดและกล่องอยู่ดี....
  11. Kamon Saowakun
    แต่ถ้าเป็น e20 ต้องทำอะไรเพิ่มไหมครัา
  12. Kamon Saowakun
    ถ้าจะใช้จริง ๆ ต้องทำอะไรเพิ่มไหมครับ
  13. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ถ้าแค่e20เปลื่ยนท่อยางน้ำมันทุกจุด ให้เป็น R8-R9 หรือR10 ไปเลยก็ได้(ถ้าหาได้) ก็พอจะเติมได้ แต่จริงๆ ถ้าจะเติมe20ผมว่ามันจะเปลืองกว่าe10 อยู่ประมาณนึง ซึ่งผมคิดว่าe10 95 เหมาะสมสุดแล้ว กำลังเครื่องดี ดีกว่าe20 .....
  14. Kamon Saowakun
    ทุกวันนี้ผมใช้ e10 91 อยู่ครับคู่มือบอกใช้ได้ครับ
  15. Kamon Saowakun
    ใช้แก๊ส lpg หัวฉีดเป็นหลักครับ
  16. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เหมือนกันครับ แก็สเป็นหลัก....
    แล้วจะเอาไฟเลี้ยวไปไหนดีนะ
