blow off valve คืออะไรครับ
Discussion in 'Starlet Club' started by starletboy, Sep 8, 2007.
  1. starletboy
    starletboy New Member Member
    แล้วรถเครื่อง 4e turbo ที่ผมกำลังจะวางเนี่ย ต้องมีทุกคันใช่ไหมครับ งงจิงๆ ถ้าจำเป็น แล้วควรซื้อแบบไหน แล้วเพื่อนๆพี่ๆในclub มีใครจะขายบ้างไหมครับ อยากซื้อต่อ จะได้ไม่ถูกหลอกครับ ขอบคุณมากครับ:
  2. Golf75
    Golf75 New Member Member
    148
    ของเดิมๆ มันก้อมีติดเครื่องมาให้อยู่แล้วครับ ถ้าไม่อยากซื้อใหม่นะครับ:sad::sad:
  3. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    เดิมๆ มามีด้วย หรือ ครับ
    ไม่เคย เห็น เลย เห็นแต่ Waste Gate
    อยู่ตรงไหน หว่า ใครมีรูป ขอมาประดับความรู้หน่อย คร๊าบบบ
    :rolleyes:
  4. starletboy
    งงครับยังไงดีล่ะ
    มีท่านอื่นช่วยอีกซักนิดไหมครับ
  5. Either
    Either Member Member
    299
    มีไม่ใช่เหรอครับ ลูกเล็กๆ อ่ะ ไม่ได้สวยเหมือนซื้อแยก
    เวลาถอนแล้วดังฟิ้วอ่ะ ถ้าไม่มีเครื่องพังพอดี
    หรือว่าผมเข้าใจผิด ?
  6. tommyhome
    tommyhome New Member Member
    55
    เครื่องep91แบบเดิมๆคับ
  7. starletboy
    แจ่มๆ ครับ
    เครื่องสวยครับคุณ tommy อิอิ
  8. slimant
    1,271
    เอามาให้อ่านดูนะครับ
    :::Blow Off Valve:::
    เวลาเห็นรถสวยๆเครื่องเทอร์โบวิ่งผ่านพอมีเสียงถอนคันเร่งที ก็จะมีเสียงจามตามมาจากเครื่องยนต์ ดังฟี่ๆบ้าง ดังฟู่ๆบ้าง บางทีคนใช้รถใช้ถนนอาจไม่เข้าใจว่ามันเสียงอะไรหว่า หรือรถมันจะพังแล้วหรือปล่าว ถอยให้ไกลๆหน่อยน่าจะดีนะ แต่ที่จริงแล้วเป็นเสียงของเจ้าโบออฟวาล์อุปกรณ์ราคา แพงที่สำคัญอีกตัวหนึ่งของเครื่องยนต์เทอร์โบ
    รู้จักและหน้าที่การทำงานโบออฟวาวล์ ( BLOW OFF VALVE ) หรือ บายพาสวาวล์
    ( BY PASS VALVE ) หรือจะเรียกให้เต็มยศเข้าไปอีก
    COMPRESSOR BLOW OFF VALVE มันมีหน้าที่ีระบายแรงดันในท่อไอดี ที่เกิดจากการอัดอากาศ
    ของเทอร์โบในขณะยกคันเร่ง เพื่อไม่ให้แรงดันย้อนกลับไปทำอันตรายต่อกังหัน
    เทอร์โบ ในตอนที่เราเร่งเครื่องยนต์์เทอร์โบจะทำการอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้แรงดัน
    อากาศจะเกิดขึ้นสูงมาก ( บูชเทอร์โบสูง) พอขณะยกคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อจะเกิดการปิดตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่เทอร์โบยัง
    ทำหน้าที่อัดอากาศอยู่เนื่อง มาจากแรงเฉื่อยของใบพัดหลัง ทำให้ใบพัดหน้ายังคงหมุนด้วยความเร็วสูง แต่ลิ้นคันเร่งปิด อากาศจะเกิดการอั้นตัวแรงดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจจะเป็นท่าตัวแรงดันตัวนี้จะย้อนกลับมายังกังหันเทอร์โบ ซึ่งเป็นผลร้ายต่อ
    เทอร์โบ คือ แกนเทอร์โบอาจขาดเนื่องจากเกิดการหมุนย้อนกลับ แกนเทอร์โบ และใบกังหันเทอร์โบสึกหรออย่างรวดเร็ว เนื่องจากการคลอนตัวของ
    บูชแกนเทอร์โบ โบออฟนี่แหละที่จะค่อยระบายแรงดันย้อนกลับส่วนเกินออกเสีย
    เพื่อป้องกันความเสียหายนี้ได้
    การทำงานโบออฟวาล์โครงสร้างประกอบด้วย ลิ้นปิด เปิดตัวหนึ่งที่คอยทำหน้าที่
    ปิด - เปิด แรงดันไอดีไว้โดยถูกกดทับด้วยแผ่นไดอะแฟรมและสปริงที
    ่ตั้งค่าความเเข็งไว้ให้พอดีกับแรงดันที่ต้องการหัวด้านบนเป็นท่อสุญญากาศ ต่อไปยังคอไอดีหลังลิ้นปีกผีเสื้อประกอบอยู่ในกระเปา ะสูญญากาศ ในขณะที่มีการยกคันเร่งสูญญากาศในท่อแมนิโฟลด์หรือท่อไอดีหลังลิ้น
    จะเกิดเป็นสุญญากาศมีแรงดูดผ่านไปยังไดอะแฟรมในโบออฟ เมื่อแรงดูดมีแรงชนะแรงกดของสปริง ประกอบกับแรงดันหลังลิ้นสูงขึ้นจึงทำให้ลิ้น ปิด - เปิด ยกตัวขึ้นระบายไอดีออกมา
    การติดตั้ง ในเครื่องยนต์เทอร์โบส่วนใหญ่จะมีโบออฟวาล์วติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้ว
    แต่จะมีขนาดเล็ก พอมีการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้บูชสูงขึ้นโบออฟเดิมจะ ทนแรงดันไม่ค่อยอยู่มักจะ คายไอดีออกมาก่อนแรงดันที่กำหนด ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนโบออฟวาลว์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถปรับตั้งแรงดันได้ และได้เสียงที่ไพเราะขึ้น การติดตั้งโบออฟวาล์ว จะติดตั้งบนคอไอดี ก่อนเข้าลิ้นปีกผีเสื้อและต่อท่อสุญญากาศไว้หลังลิ้น ปีผีเสื้อ และท่อที่คายอากาศออกก็สามารถต่อได้ 2 แบบคือแบบปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศนอกแบบนี้จะให้เสียงออกมาให้เร้าใจ
    น่าขับขี่แต่จะทำให้สูญเสียไอน้ำมันที่ถูกคายออกมาด้วยและทำให้แรงดัน
    ท่อไอดีตกลงอย่างรวดเร็วถ้าเป็นเครื่องเทอร์โบแบบมีแอร์โฟว์ จะทำให้แอร์โฟว์รับรู้ค่าผิดปกติเครื่องอาจดับได้้ และแบบทีต่อวนกลับเข้าท่อไอดังเดิมจะต่อกลับก่อนเข้า เทอร์โบ และหลังแอร์โฟว์ แบบนี้จะทำให้มีแรงดันมาปั่นกังหันไอดีต่อ บูชมาไวขึ้น ไม่สูญเสียเชื้อเพลิงโดยเสียปล่าวและไม่มีเสียงดัง
    ข้อดีป้องกันการเสียหายของเทอร์โบมีอายุการใช้งานนานขึ้น สามารถปรับตั้งได้ตามค่าที่กำหนดเหมาะกับรถที่ปรับแต่เพิ่ม ให้ซุ่มเสียงที่เร้าใจ
    ข้อควรระวังถ้าปล่อยไอดีออกภายนอกจะเกิดเสียงดังรบกวน
    ( ชาวบ้าน ) สูญเสียไอน้ำมันเชื้อเพลิง มีกลิ่นน้ำมันเข้ารถและถ้าเลือกซื้อมาไม่ตรงกับการใช้งานอาจทำให้โบออฟยกเอง บูชไม่ขึ้น และในเครื่องที่บูชสูงต้องเลือกใช้ที่มีขนาดใหญ่เพราะถ้าระบายไม่ทันก็อาจ
    ไม่มีประโยชน์เลย
  9. starletboy
    ขอบคุณครับ คุณ slimant
    เข้าใจขึ้นมาทันทีเลย ต้องขอบคุณมากๆเลยครับ คุณslimant และ clubstarlet เเห่งนี้ เด๋วมีโอกาสจะไป meeting ด้วยน๊ะครับ
  10. slimant
    1,271
    ยินดีต้อนรับ ครับ
  11. eP_7๑ Ramintra K.7
    eP_7๑ Ramintra K.7 New Member Member
    605
    แจ่ม
  12. keng-ep82
    keng-ep82 New Member Member
    352
    uppppp
    เยี่ยมไปเลยครับ ขอบคุณที่นำความรู้มาเผยแพร่ถ้ามีอีกก็จัดมาเรื่อยๆเลยนะครับจะได้ติดตามตอนต่อไป:D:D:D
  13. slimant
    1,271
    จากการสอบถามผู้รู้
    คาดว่า Blow Off Valve Standard ของ 4E-FTE น่าจะเป็นตัวที่วงกลมไว้นะครับ
    พอดีไม่ได้ใช้ เครื่องตัวนี้ เคยใช้แต่ 2E-TELU มันไม่มี Blow Off ครับ
    ผิดถูก ประการใด ขออภัยด้วย ละ กัน
    รอผู้รู้ มา Confirm ครับ
  14. GT_82
    GT_82 New Member Member
    44
    ตามที่วงไว้ใช่เลยครับ
  15. eP_7๑ Ramintra K.7
    605
    ถูกต้อง นะ คร๊าบบบบบบบบบ
