มีเสียงแกร๊กๆๆดังมาจากเกียร์(คิดว่านะ)ตอนที่เครื่องสตาร์ท พอเหยียบครัชก็เงียบ...
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Sezar Sopan, Sep 22, 2013.
  1. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    มีเสียงแกร๊กๆๆดังมาจากเกียร์(คิดว่านะ)ตอนที่เครื่องสตาร์ท พอเหยียบครัชก็เงียบ ปล่อยครัชก็ดังอีก แต่ก็ขับได้ อากรนี้คือไรครับ
  2. ลูกปืนคัพ
  3. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    ลูกปืนตรงไหน แก้ไขอย่างไรครับ
  4. ให้ท่านwGดูแลด่วน
  5. ใช้น้ำมันเกียร์ของอะไรครับ
  6. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    น้ำมันเกียร จำมะได้แล้ว
  7. Diow Purefeel
    Diow Purefeel Guest
    เปลี่ยนก็หายครับ แต่จะหาที่ไหนนี้ละ
  8. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    ใช้ของไรครับ
  9. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    ผมเกียร์ธรรดานะ
  10. หมายถึงน้ำมันเกียร์ธรรมดาหรือเปล่า ถ้าใช่เปลี่ยนให้ตรงตามคู่มือระบุอาการเกียร์เสียงดังก็จะหาย แต่ถ้าเติมจากอู่ทั่วไปมันจะดัง ผมเคยเป็น
  11. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    อ่อ คุณใช้ของไร เบอร์ไรครับ เสียงที่เกิดขึ้นมันดังพอสมควรเลยนะ
  12. จากที่เคยเติมมาจากอู่ทั่วไปเป็นเบอร์ 90 จะมีเสียงดังกราวตอนติดเครื่องครั้งแรกของวันหรือตอนที่เครื่องเย็น พอวิ่งไปสักครู่ก็เงียบ หาเหตุตั้งนานขนาดเคยผ่าเกียร์ ก็ปกติทุกอย่าง แต่พอเติม NVT-350 ตรงรุ่นตามคู่มือ เสียงหายสนิท ซื้อที่ร้านกิจพรชัยวรจักรครับ ตอนนี้หายาก ช่างเบิร์ด ช่างเติ๊ด ในคลับเรานี่แหละเอาอะไรมาแทนจำไม่ได้ ก็ใช้ได้ดีทีเดียว ลองถามๆดู
  13. Ollo Putin
    Ollo Putin Guest
    ถ้าเหยียบคลัชแล้วเงียบ ปล่อยคลัชแล้วดัง ผมว่าน่าจะมาจากลูกปืนคลัชแตกมากกว่านะครับ ไม่น่าเกี่ยวกับน้ำมันเกียร์
  14. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    Ollo Putin ต้องทำไงครับ
  15. นอกจากเหยียบคลัชแล้วเงียบ มันดังตลอดการเดินทางหรือเปล่า
  16. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    ครับ วิ่งไปก็มีดัง
