เผื่อใครอยากได้น้ำมันอะไร ....
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Pae MO ON, Mar 6, 2013.
  1. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
  2. STP stop leak พวงมาลัยเพาว์เวอร์ ครับ ราคาเท่าไรส่งได้ไหม
  3. Quinault Tian
    Quinault Tian Guest
    STP stop leak ร้านขายอะไหล่ทั่วไปมีขาย ฉันชื้อมาแล้ว ที่ภูเก็ตก็มี 150บาท แต่ไม่รู้ใช้อย่างไง
  4. บุรีรัมยืยังหาร้านขายไม่มีเสาะต่อไป
  5. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    บ้างร้านก็มี บ้างร้านก็ไม่มี. วิธีใช้ก็อ่านฉลากดูครับ เค้าบอกวิธีใช้อยู่....!!!
  6. Diow Purefeel
    Diow Purefeel Guest
    มีน้ำมันเกียร์ธรรมดา Mopar ไหมครับ อยากได้ ซัก 4 ลิตร
  7. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    มีครับ แต่มันใช้แค่2ลิตรนะครับ...
  8. Diow Purefeel
    Diow Purefeel Guest
    เผื่อไว้เลยครับ อิอิ
  9. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ของMopar มันแพงนะครับ
  10. Diow Purefeel
    Diow Purefeel Guest
    เท่าไรครับ
  11. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ลิตรละ พันร้อยครับ (ตอนนี้หายากมาก)...
  12. Diow Purefeel
    Diow Purefeel Guest
    ราคาเอาการเลยทีเดียว
  13. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ครับ...แพง แต่ชัวส์..
  14. Diow Purefeel
    Diow Purefeel Guest
    งั้นเอา 2 ลิตร ครับ
  15. Kamon Saowakun
    Kamon Saowakun Guest
    กรองอากาศราคาเท่าไรครับ
  16. นำ้มันเกียร์ออโตต้องเปลี่ยนถ่ายเมื่อหลักกิโลเท่าไรใช้สเปคไหนครับ
  17. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    กรองอากาศ 250 น้ำมันเกียร์ออโต้ เกรด ATF+4 เปลื่ยนทุก 3หรือ4หมื่นโล...
  18. ไส้กรองนำ้มันเกียร์ต้องเปลี่ยนด้วยหรือไม่ ถ้าเกรดที่บอกมาหาไม่ได้ใช้ เดร๊กตรอน ll หรือ lll ได้ไหม
  19. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เวลาเปลื่ยนน้ำมันเกียร์มันต้องถอดอ่าง ก็เปลื่ยนกรองไปทีเดียวเถอะครับ(กรองเกียร์ลูกนึงไม่กี่ร้อย) แนะนำให้หา ATF+4ดีที่สุด อย่าเอาเกรดอื่นใส่ เพราะถ้าถามว่าใส่ได้้ไหม? ใส่ได้ แต่ระยะยาว เกียร์ไม่ทนแน่ๆ เอาตามคู่มือที่บอกดีกว่าครับ....
    ATF+4และกรองเกียร์มีขายไหมราคาใดครับ และกรองอากาศจำเป็นต้องใส่ท่อดูดอากาศบนเครื่องด้วยไหมของเก่าแตกหักไปแล้ว
