12 Direct battery input to PCM was disconnected within the last 50 key-on cycles...
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Sezar Sopan, Aug 20, 2013.
  1. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    12 Direct battery input to PCM was disconnected within the last 50 key-on cycles ของผมมันขึ้นโค้ดนี้ต้องทำไง แล้วก็ขึ้น 22 Engine coolant temp sensor out of range แล้วก็ขึ้นโค้ดนี้ แต่บนหน้าปัด เข็มความร้อนผมมันใช้งานได้อยู่
  2. Pitesh Eakune
    Pitesh Eakune Guest
    อันแรก Code 12 ไม่ต้องทำอะไร ปิดเปิดกุญแจใช้งานครบ 50 ครั้งก็ไม่ขึ้นแล้ว Code 22 เกี่ยวกับตัววัดความร้อน(อยู่ที่ฝาสูบท้ายเครื่องใต้แคมฯเซนเซอร์)ตัวนี้จะมี 2 Thermistor ในตัวเดียวกัน อันนึงเป็นแปรผันต่อเนื่องต่อกับเกย์ความร้อนที่หน้าปัทม์ อีกอันเป็นแบบเปิด-ปิดใช้คุมรีเลย์พัดลมหม้อน้ำดังนั้นที่แจ้งCode 22 เข็มความร้อนก็อาจทำงานได้
  3. Sezar Sopan
    Sezar Sopan Guest
    ขอบคุณมากครับ
