405SRI สามารถวางเครื่องมากกว่า 4 สูบได้ไหมครับ
Discussion in 'Peugeot Club' started by system405sri, Sep 26, 2007.
  1. system405sri
    system405sri Guest
    มีใครเคยทำบ้าง
  2. ohmmemy
    ohmmemy Active Member Moderator
    1,077
    วาง V6 เลยครับ หุหุ
  3. system405sri
    system405sri Guest
    มีคนเคยวางหรือยังครับ แล้วรุ่นไหนที่วางได้ ช่วยบอกทีนะครับ
  4. gri
    gri New Member Member
    1,163
    เคยมีเมืองนอก เอา 205 มาวาง v 6 จำนวน 2 เครื่อง หัวกับท้ายครับ
    จะดูรูปหรือเปล่าครับ จะได้เอาขึ้น web ให้ครับ
    ฉะนั้น 405 ก็น่าจะวางได้ครับ เพราะว่า 405 บอดี้ใหญ่กว่า 205 อีกครับ
    คันนั้นเขายังยัดเกียร์ลงไปได้เลย
    สรุปแล้ว เขา twin v 6 ขับ 4 ครับ (ขับหน้า 2 ชุด)
    เครื่องที่เอามาวางเป็นของ 406 ครับ
    หาได้แถวพระราม 5 ครับ เท่าที่เคยได้ยินมา
    คัน 205 ผมเห็นเขาทดสอบ เปลี่ยนหน้าปัทม์เป็นของ 407 ครับ
    ตอนถ่ายในรถมันมิดเข็มไมล์แล้วนะครับ
    แต่พอมุมจากรถที่ถ่ายประกบ มันยังไปได้อีกครับ
    แสดงว่าต้องไปได้เร็วกว่า 240 km/h แน่ๆครับ
  5. naramit 405
    naramit 405 New Member Member
    157
    ได้ครับผมเคยอ่านหนังสือเจอเป็นเครื่อง มิซู ครับ แต่นานแล้วนะประมาณ 2 ปีแล้วครับ
  6. system405sri
    system405sri Guest
    คุณ GRI มีรูปลงด้วยก็ยิ่งดีสิครับ ขอดูรูปด้วยนะครับ
    คุณ naramit เครื่องมิซู ตัวนี้มันรุ่นอะไรหรือครับ พอจำได้ไหม
  7. God level
    God level Active Member Moderator
    1,028
    เคยเห็นเหมือนกันคับ....mivec 6 สูบ..เครื่อง FTO...ใน405....ที่ cake maker
  8. system405sri
    system405sri Guest
    คุณ *** GaS MaN....๑^.^๑".*** ผมขอถามต่อนะครับ เครื่อง 6 สูบตัวนี้ กับ เครื่อ 4 สูบ 4G 63T ตัวไหนแรง
    กว่าครับแล้วถ้าความอึด 6 สูบจะอึดกว่าใช่ไหมครับ (วิ้งทางไกล ๆ เช่น กทม ไป เชียงใหม่ แบบนี้นะครับ)
  9. God level
    1,028
    อยากให้วัดด้วยเรื่องของการ mantenance..มากกว่าอ่ะคับ...เพราะmivec 6 สูบ..คงจะหาอะไหล่ได้ยากกว่า...ส่วนเรื่องของความอึด...ผมว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานอ่ะคับ.....
    ..ส่วนตัวผมว่า.....เรื่องของความแรงคงต้อง ยอม 4G63T มากกว่าอ่ะคับ...
  10. gri
    1,163
    รูปไว้เป็นแนวทางครับ 205 v 12 (V6 2 เครื่อง)
  11. Phenic
    Phenic New Member Member
    1,053
    ระบบความสัมพันธ์ของเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่อง ต้องแม่นและ สัมพันธ์กันพอสมควรเลยนะครับนั่นน่ะ ไม่งั้นวิ่งไม่ดีแน่ๆ
  12. gri
    1,163
    วิ่งได้หรือไม่ได้
    แต่เครื่องมันก็น่าอัดมากครับ
    และเครื่องมันน่าจะวางใน 405 หรือ 505 ได้นะครับ
    เพราะขนาด 205 ยังยัดลงไปได้เลย
  13. Phenic
    1,053
    405 น่ะได้นะ แต่ 505 นี่คุยกันยาวเลย เพราะ 505 มันขับหลัง
    เครื่องยนต์วางตามยาว แต่ 405 กะ 205 มันเครื่องยนต์ขับหน้าวางขวางครับ
  14. gri
    1,163
    ต้องแปลงจุดยึดกันเยอะใช่ไหมครับ
    แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ไม่พ้นช่างเมืองไทยครับ
    คุณขอมา คุณมีตังค์ เราจัดให้
  15. ♂ifoni♀
    ♂ifoni♀ New Member Member
    670
    โอ้ว...โปรเจคทุนหนา..มาอีกแว้ว..หุหุ...แต่เครื่องสวยจังคับ..ไปจับมาจากไหน..
  16. gri
    1,163
    ไม่ใช่เครื่องผมคร้าบบบบ
    ของฝรั่งเขาครับ
    ไปเจอใน web ต่างประเทศมาครับ
  17. Phenic
    1,053
    ถ้าจะทำกันจริงๆนั้นทำได้ครับเอาหัวหมูเกียร์เดิม กับเกียร์ขับหลัง มาผ่า แล้วชนกัน ผ่าซุ้มตัวถังรถ
    สร้างจุดยึดใหม่ หมด ไม่ว่าแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ ตุ๊กตาเพลากลาง เฟืองท้าย
    หรือจริงๆ ทำขับสี่ไปเลยครับ เครื่องยนต์วางขวางเหมือนกัน พวกเครื่อง 4G63T อ่ะครับ อิอิ
    ยกมาทั้งแพเลยครับ แจ่มแนนอน :DV
  18. ♂ifoni♀
    670
    อ่อ..เครื่องเนียนมั๊ก..อิอิ
