ขอความรู้เรื่องกล่อง ECU ด่วน
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย jacky14, 27 กันยายน 2007
  1. jacky14
    jacky14 New Member Member
    ตอนนี้ใช้เครื่อง D 16 Y4
    อยากถามว่าจะใส่กล่องแต่งยี่ห้อไหนได้บ้างครับ
    และถ้าเอากล่อง B 16 มาใส่ได้ป่ะ
    (ตอนนี้กล่องเดิมก็ปลดล็อคแทบหมดทุกอย่างแล้ว แต่ถ้าอยากได้ดีกว่านี้อีกจะมีอะไรที่ใส่ได้รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับ)
    ขอบคุณครับ:teeth:
  2. March .._..
    March .._.. New Member Member
    135
    ไม่ทราบว่ากล่องของ D16Y4 มันตัวเดียวกับ D16Y8 รึเปล่าครับ แล้วไม่ทราบว่าทำที่ไหน...
    คือผมจะเอาไปจูน แต่เค้าบอกว่ามันเป็น OPD2 จูนไม่ได้อะครับ
  3. jacky14
    D 16 Y4 เป็นเครื่องที่ไม่มีเทค
    ก็แค่ปลดล็อค180 และรอบไม่ตัดลากได้สุด ๆ
    (แต่อยากรู้ว่ามีกล่องอะไรที่ใส่แทนได้บ้าง หรือต้องทำอย่างไรบ้างครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบที)
  4. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ผมก็ D 16 Y4 เป็นเครื่องที่ไม่มีเทคครับ
    ปลดล็อค180 รถผมคงไม่ต้องปลดครับ กว่าจะให้ขึ้นถึง 180 ก็ลุ้นกันเหนื่อยหน่อย
    และรอบไม่ตัดลากได้ยาวนั้น ผมอยากรู้ว่ามันจะตัดรอบที่เท่าไหร่ครับ ถ้าเป็นกล่องเดิมๆ
  5. birdsum
    birdsum Active Member Member
    420
    36
    D16y4 (ไม่tec) D16y8(tec) กล่อง2รุ่นนี้จูนไม่ได้ครับ D15Bจูนได้ครับ B16Atecใหญ่ก็จูนได้ครับ -*- เครื่องเดิมเปลี่ยนแต่กล่องจะได้หย๋อ น่าจะต้องเปลี่ยนฝาด้วยนะคับ และก็วายสายไฟใหม่ ถ้าเครื่องเดิมอยากจูนกล่องก็ต้องเล่นD15Bแหละครับเปลี่ยนแต่ฝา รอเซียนเครื่องเข้ามาเพิ่มเติมละกันครับ ชักงง -*-
    ปล. กล่องd16y4 ปลดล๊อค180ได้ด้วยหรอ ผมว่ามันไม่ตัดหนี่หน่า เอ่อแต่ถ้ารอบไม่ตัดอันนี้ก็น่าสน(ลากได้สักหมื่นรอบ) ไปได้จากไหนมาคับ -*-
  6. SINGHUTSATIT
    SINGHUTSATIT New Member Member
    191
    อยากรู้ด้วยอีกเสียง ว่าแต่เคยรู้มาว่ามานจะตัดประมาณ 7000 หรือ7500 นี่แหละมั้ง (ถ้าจำไม่ผิด แต่งงเคยลากถึง 7พันกว่าๆ แต่ไม่ถึง 7500 ก้ไม่เห็นมานจะตัดเยย (เครื่อง D16y4นี่แหละ เง้อ...น้อยใจไม่มีเทค)
  7. Mink_si
    Mink_si New Member Member
    430
    เคยแต่ขับ D16y8 อ่าครับ รู้สึกว่ารอบไม่ตัดนะครับ
    คิดว่ามันจูนไม่ได้นะครับ รอมมันเป็น 32 บิท แล้ว
    แต่ถ้าจะจูนก็ต้องหากล่อง d15b หรือไม่ก็ กล่อง B16a ครับ
    อิอิ
  8. MugenTypeR
    1,531
    152
    สงสัยรอเจ้าของกระทู้มาตอบล่ะครับว่าทำยังไง อยากรู้จริงๆ
  9. กล่องไม่มีเทค จะเอากล่องเทคมาใส่ไม่ได้ครับ กราฟมันไม่เท่ากัน
    แต่เรื่องที่ข้องใจคือคุณเอากล่อง OBD2 ไปปลดล็อครอบที่ไหนครับ อยากรู้จริง ๆ เพราะยังไม่เคยได้ยินว่ามีที่ไหนทำได้เลย
  10. kungking5
    1,661
    287
    ทำมาหมดแล้ว แต่เค้าจะเปลี่ยนใหม่ พื่อทำอีกรอบไง
  11. yu yu u12
    yu yu u12 New Member Member
    882
    36
    ลองถาม ตรงลายเซ็น อันสุดท้ายดู จิ เพื่อนกูบอกว่าทำที่นั่นแหละ
  12. กูก็ทำที่ V-Pro นั่นแหล่ะ แต่กูข้องใจว่ากล่อง OBD2 มันทำได้ด้วยเหรอ เพราะว่ากล่อง OBD2 อย่างของ D16Y หรือ B ฝาแดงทั้งหลาย ถ้าจะเอาไปจูน ต้องเปลี่ยนเป็น OBD1 ก่อน
  13. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    อันนี้ไม่ทราบนะครับ ผมเองก็ใช้ D16Y 4 ครับ มันไม่ได้ล็อคความเร็วที่180 นิครับผมเคยขับเกินไป190 ลงเนินยาวๆ
    แต่มันล็อครอบอยู่ที่ 7000 รอบครับเพราะลากรอบหมดครับเกียร 1-2 ครับ ตัด 7000แน่นอน เห็นคนในเว็บนี้ขับถึง 200 ยังมีเลยนิครับ
    ถ้ากล่องเดิมทำอะไรได้มากกว่านี้คงจะดีครับ เพราะตอนนี้ใช้จอฟ้าอยู่อย่างเดี่ยวครับ ประหยัดน้ำมันขึ้นเยอะอิอิ
  14. yu yu u12
    882
    36
    ที่บอกไป ได้รอบเพิ่ม มาอีก 1000 แค่นั่นเอง แต่ไม่รู่ทำอย่างไร ของเครื่อง ไม่tecนะ
    มันทำมา 4ปีแล้วงะดิ
  15. akikkik
    akikkik New Member Member
    กล่องที่มีปลั๊ก OBD1 เป็น MCU ต่อกับ EEPROM สามารถเขียนข้อมูลทับลงไปแก้ไข map value ได้ แต่ไม่รู้ทำกันได้ยังไงมีแต่ Hex code ไม่รู้ไปแกะกันออกมาอีท่าไหน
    กล่องที่มีปลั๊ก OBD2 เป็น MCU แบบ One time program และ map value ก็ถูกโปรแกรมลงไปใน MCU เลย จึงไม่สามารถเขียนโปรแกรมทับลงไปได้
    ถ้าอยากทำกล่อง OBD2 ก็แค่แกะ MCU ข้างในออกมาแล้วซื้อของใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เขียนโปรแกรมใหม่ทั้งหมดแค่นั้นเอง
    ใช้วิศวกรซัก 100 คนน่าจะทำได้ :sad:
  16. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    ไม่เห็นจะตัดเลย ผม D16Y4 auto เคยขับเร็วสุด 130 ก้อไม่เห็น มันจาตัดเลย
    เห้อ ขับกันแบบทำมะดาเหอะคับ คิดดีๆ คิดไกลๆ ปลอดภัยไว้ก่อน
  17. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    สงสัยคับ D16 Y4 red line มันอยู่ที่ 6750 ถ้าคับกันเกิน 7000 ไส้ในเดิมๆ จะทนได้หรอคับ..........
    แล้วก็ กว่าจะขึ้น 6000 รอบเนี่ย ผมว่าโคตรจะเก็งเลยนะพี่ขึ้นยากจัง........รอความรู้ต่อคับ
  18. witarn
    witarn New Member Member
    355
    ไม่เคยใช้เครื่องฮอนด้าเหมือนกัน แต่ผมว่าเลย red line ไม่มากเกินไปน่าจะทนไหวนะ ของผม red line อยู่ที่ 7400 รอบแต่กดไป 8000 ทุกวันยังไม่พังเลยครับ(รอบมันตัดที่ 8000 )ใช้มา 3 ปีกว่าแล้ว ผมว่าเค้าคงเผื่อมานิดหน่อยแล้วมั้ง อันนี้จากประสบการณ์ผมเองนะครับ ถูกผิดยังไงขออภัยด้วยครับ :p ปล.ชาวฮอนด้านี่มีแต่รถงามๆแรงๆชอบมาแอบอ่านมากเลยครับ
  19. hasdin
    hasdin New Member Member
    มาแว้ว d16y4
    ผมก็เครื่อง d16 y 4 คับ แต่ของผม รากได้ 7500 รอบ วิ่งได้ 210 อะคับ ไม่ได้ทำไรเลยแค่ เฮดเดอร์
    กับท่อคับ แต่อยากได้220คับมิดไม ไปเลย ใครมีวิธีโม เจ๋งๆบอกด้วย แต่ผมก็เคยจะทำกล่องนะครับ
    แต่ไม่รู้ว่าทำที่ไหน ใครรู้บอกทีนะคับ
    อ่อ ฝา d15bใส่กับเราได้เหรอคับ
    ปล. 8 LANES speed grop เทพา ก.ม 25
  20. Leopu
    Leopu Member VIP
    500
    งงง มึน งง เอา อิมิเนด ดีก่า
  21. PK.K
    492
    ถ้าเครื่องไม่ได้ทำอะไรมารากรอบไปสูงใช่ว่ารถจะวิ่งดีนะครับกำลงัสูงสุดน่าจะอยู่ที่ 5500-6000รอบนะครับ
    ในคู้มือบอกมางัน คือสุดแล้ว
  22. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    กล่อง ECU ไม่รู้เเต่ ICU ครับ
