ไม่ทราบว่ามีใครใช้น้อง ลองเติม e20 มังคาบ
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Kamon Saowakun, Jul 15, 2013.
  1. Kamon Saowakun
    Kamon Saowakun Guest
  2. ผมเติมครับปกติดี
  3. Kamon Saowakun
    วิ่งดีไหมครับ คุณมีการเปลี่ยนท่อยางก่อนไหมครับ
  4. ไม่เปลี่ยนเลยครับแต่จะอืดนิดนึงเหยีบไม่ค่อยออกน่ะตอนนี้
  5. Bond Comsquare
    Bond Comsquare Guest
    คำเตือน!!! รีบเปลี่ยนท่อน้ำมันเป็นเกรดทนโซฮอลล์และ e20 ด่วนๆสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ไม่อยากจะเห็นข่าวหน้าหนึ่งเป็นรถของพวกเรา...
  6. Kamon Saowakun
    ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
  7. Bond Comsquare
    ใช้แค่ช่วงหน้ารถจากท่อมีเนียมก่อนเข้ารางหัวฉีดประมาณสองฟุตครึ่งบวกลบ แต่วัดก่อนให้ชัวร์ก็ดี ส่วนค่าท่อขายเป็นฟุต ราคาฟุตละสองร้อยบวกลบ แล้วแต่เกรดและร้านที่ขาย หาซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่... ค่าแรงไม่น่าจะแพง แต่เปลี่ยนเองได้ไม่ยาก ไม่เสียตังค์ด้วย!!!
  8. ผมเคยใช้ แก็สโซฮอล ท่อน้ำมันรั่วตอนติดไฟแดงที่ พญาไท น้ำมันหมดเกลี้ยงเลย ดีนะติดแก็ส วิ่งเข้าปั๊มทัน ( ท่อน้ำมันมัน เปื่อยเพราะไม่ทนโซฮอล) ตกใจหมดเลย น้ำมันไหลเต็มเลย เบนซินซะด้วย ครับ
  9. ตอนนี้ก้อใช้แก็ส และ เบนซิน 95 เหมือนเดิม
  10. Bond Comsquare
    โชคดีที่น้ำมันรั่วแล้วไม่ติดไฟ... ไม่งั้น ข่าวหน้าหนึ่ง ดังแน่ๆครับ.... เอิ๊กส์ๆๆ
  11. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    แล้วปั๊มติ๊กเป็นไงมั่งครับ ต้องเปลี่ยนด้วยไหม
  12. Bond Comsquare
    ปั๊มติ๊กใช้ตัวเดิมได้ครับ เป็นปั๊มให้น้ำมันโฟลว์ผ่าน ส่วนประกอบของพลาสติกมีไม่กี่ชิ้น แต่ท่อน้ำมันต้องเปลี่ยนด่วนๆ เพราะมีแรงดันภายท่อในแถมกรอบเพราะโดนแอลกอฮอลล์ด้วยนี่อันตรายมากๆ...
  13. Ollo Putin
    Ollo Putin Guest
    ถ้าไม่ได้ใช้ถึง E85 ปั้มคงยังไม่ต้องเปลื่ยน แต่ท่อทางที่เป็นท่อยางเปลื่ยนเถอะครับ แรกๆอาจไม่เห็นแต่ใช้ไปสักพักจะกรอบแตกได้ (โดยเฉพาะท่อยางในถังน้ำมัน ของผมสบายละ พี่เป้แกจัดการเปลื่ยนให้หมดละ ใช้ยาววว )
