รบกวนถามพี่ๆเพื่อนในกลุ่มครับ คอต่อกระป๋องพักน้ำตัวที่วงไว้แตก...
Discussion in 'NV Club' started by พลพัฒน์ ชาญชัยสัมฤทธิ์, Sep 25, 2016.
    รบกวนถามพี่ๆเพื่อนในกลุ่มครับ คอต่อกระป๋องพักน้ำตัวที่วงไว้แตก ขับไปนานๆเครื่องเกือบฮีทเลย น้ำดันออกเกือบหมด เป็นไปได้ไหมครับ...
  1. หม้อพักน้ำ จะทำหน้าที่ เก็บน้ำตอนที่หม้อน้ำร้อน และจะถูกดูดเข้าตอนน้ำเย็น ถ้าน้ำดันออกตลอดแสดงว่าฝาสูบโก่งแล้วครับ มันจะดันออกประมาณนึงในช่วงแรกที่สตาร์ทเครื่อง แล้วเครื่องร้อนแล้ว
  2. AT II II
    AT II II Guest
    เป็นครับ
  3. Sakda Chanpreeda
    Sakda Chanpreeda Guest
  4. ไอ้กระป๋องตัวนี้มันจะเป็นตัวพักน้ำร้อนให้เย็นแล้วก็หมุนเวียนลงกลับไปใช้ใหม่มันจะวนเวียนแบบนี้แหละ
  5. คอกระป๋องมันหักครับ... เลยดันตลอดเปลี่ยนกระป๋องพักน้ำน่าจะรอด
  6. น้ำออกอย่างเดียวไม่ใหลกลับ
  7. แตกก็เปลี่ยนใหม่ครับ จบ
  8. ง่ายๆเปลี่ยนใหม่
  9. ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นครับ... รักเลยคันนี้วิ่งมาเกือบสามแสนโลแล้ว... ซื่อสัตย์ไม่งอแงเลยครับ... มีบ้างแต่ก็เอาอยู่ทุกครั้ง...
  10. เปลี่ยนฝาหม้อน้ำครับ ที่ไม่ดูดกลับเพราะฝาห้อน้ำมันเจ๊งไม่ยอมเปิดให้น้าไหลกลับ ครับ
  11. เขาบอกว่ามันแตกครับ ของผมก็เคยแตกตรงนั้นเปลี่ยนไปแล้ว
  12. ถ้าแตก น้ำ มันก็ไหลออกหมด ก็คงไม่มีน้ำเหลือให้ดูดกลับ
  13. มีผลครับน้ำมันไหลออกแต่ไม่ดูดกลับ
  14. Apichat Uttrapun
    Apichat Uttrapun Guest
    เปลี่ยนใหม่เลยคับ
  15. อัพเดทครับเปลี่ยนกระป๋องพักน้ำแล้ว... ปกติครับ กระป๋องใหม่ 200 บาท แต่ยังไม่ไว้วางใจ จะรอดูก่อนครับ ว่าจะเป็นวาวล์น้ำหลังเครื่องไม่เปิดหรือเปล่า
  16. ไล่ลมใหม่หรือยังครับ
    เรียบร้อยเเล้วครับ... นึกว่าจะหนักหนาแล้วเชียวเดี๋ยวจะต้องหมั่นคอยสังเกตกันต่อไปครับ.. ขอบคุณมากๆครับในทุกความคิดเห็น... ของทุกๆท่านครับ..
