กำลังจะวางเครื่องใหม่
Discussion in 'Club NX' started by ซึเนโอะ, Oct 1, 2007.
  1. ซึเนโอะ
    ซึเนโอะ New Member Member
    เครื่องเดิม GA16 น้ำมันเครื่องแห้งรมควันเรียบร้อยแล้วครับ
    ซ่อมได้แต่ไม่อยากเสี่ยงคงจาไม่คุ้มแน่
    กำลังจะวาง SR20DE ช่างบอก38000 พร้อมวางแพงไปไหมครับเพื่อนๆ
    หรือมีทางเลือกอื่นๆอีกไมครับ รออยู่ครับ
  2. apichan
    apichan New Member Member
    405
    ผมว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับ ที่ทราบมาปกติค่าวางก็ราว 15,000 บาทแล้ว แล้วราคาที่ว่านี้รวมของอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าครับ เช่น กล่อง ecu เกียร์ คอมเพรซเซอร์
  3. Anankhet
    Anankhet Active Member Moderator
    1,282
    ราคาก็ประมาณนี้แหละครับ ค่าเครื่องพร้อมของครบๆก็ 23000 ค่าวางอีก 15000 บาท
    เป็นทางเลือกที่ดีนะถ้าไม่อยากต้องดูแลจุกจิกอย่างเครื่องเทอร์โบ
    แรงม้าและแรงบิดเพิ่มมาอีกโขเลย เป็นทางเลือกที่ดีครับ ไม่เสียรถด้วย
  4. SR20DE@Productive
    SR20DE@Productive New Member Member
    403
    ตอนผมวางมาจบที่40,000ครับ ไม่รวมเทิร์นเครื่องเกียร์กล่องตัวเดิม
    ถ้าจะวางSRไม่โบ แนะนำให้คิดให้ดีครับ ว่ารถต้องการรถแบบไหน ถ้าเอาแรงแค่พอไล่ๆVTECปกติได้ แต่ขับง่าย กดเมื่อไหร่ มาเมื่อนั้น งบไม่บานปลายและใช้ต่อโดยไม่โมดิฟายมากๆ SR20DE น่าสนครับ แต่ถ้าตีนผีจริงๆ อย่าปล่อยให้ราคาค่าวางที่ถูกกว่ามารบกวนใจ ยัดเครื่องโบไปทีเดียวจะสะใจกว่าเวลาบูสท์มา
    ผมเองเลือกเครื่องไม่โบมา..ด้วยเหตุผลว่าเงินไม่พอค่าซื้อเครื่องโบและเดินท่ออินเตอร์ใหม่ และต้องการเครื่องที่ใช้แล้วไม่จุกจิก ซึ่งมันก็ใช้ได้ดี ตอบสนองได้ดี ฟัดกับรถที่ไม่น่าฟัดด้วยได้มาหลายราย แต่มาเจอเทอร์โบสักครั้งสองครั้งมันจะเริ่มตะหงิดๆอยากวางเครื่องใหม่ครับ
  5. apichan
    405
    ถามนิดครับ
    ผมกะว่าถ้าได้รถ nx แล้วจะลง SR16VE 170 ม้าซะหน่อย(ถามตัวเครื่องครบๆมาประมาณ 30000+-) เห็นสเปคแล้วสูสีกับ B16A มาก แคมกระดิกได้เหมือนๆกัน
    แต่ไม่รู้ว่าอะไหล่ไส้ในจะหาง่ายหรือเปล่า
  6. Anankhet
    1,282
    อันนี้คงไม่ง่ายเหมือน sr20 แน่นอนครับ
  7. apichan
    405
    งั้นผมคงต้องคิดดีๆซะแล้ว
  8. bad to the bones
    bad to the bones New Member Member
    121
    หุ๊ยยยย
    ตอนวาง เครื่องเดิมๆ ก็โดนไปเกื่อบ3หมื่นแล้ว
    รู้งิ๊ ลงทุนอีกนิด1ดีก่า
    เสียดายวุ๊ยย
    เหอๆ เยียบให้เครื่องพังคาตีน แล้วขอตังค์แม่ซื้อเคื่องใหม่
    55555
  9. SR20DE@Productive
    403
    16VE นั่นถ้าเสียทีนึง เรื่องอะไหล่ ต้องซื้อเครื่องทั้งตัว ไม่ก็พึ่งพา E-Bay เอาครับ เช่นลูกสูบ ก้านสูบ แค็ม พอหาได้จากเว็บเมืองนอก
    ส่วนข้อดีของเครื่อง16VE คือรอบจัด และมีกลไกในฝาสูบที่สามารถทนรอบสูงได้มากกว่าพวกDE,DET(ยกเว้นพัลซาร์เทอร์โบ)
    และข้อสองคือมันมาพร้อมกับเกียร์ที่อัตราทดจี๊ดจ๊าดที่สุดในตระกูลSRขับหน้า ดังนั้นจะมีฟีลลิ่งที่ได้อารมณ์รถแข่ง (ซึ่งบางทีผมก็อยากได้)
    ส่วนเรื่องแรง ต้องบอกตรงๆว่าผมเคยนั่ง16VE มา3คัน ผมยังไม่เคยเจอคันไหนที่แรงแบบประทับใจจริงๆ ไม่แรงเท่าB16Aแน่นอน แต่ความเร็วมันก็อยู่กลางๆระหว่างSR20DEที่ใส่เกียร์ทดยาวๆ กับB16Aใบบอดี้3door ถ้าSR20DEใส่เกียร์อัตราทดเท่าๆกัน ก็สูสีครับ
    เรื่องสายไฟ ยังไม่รู้ว่าที่ไหนทำแล้วจบจริง แต่ถ้ามีคู่มือวายริ่งโยนให้เพื่อนผมมันศึกษา เพื่อนผมน่าจะทำได้ครับ
  10. apichan
    405
    แล้วเอาเกียร์ของ SR20DE ไปเรียงอัตรทดใหม่ได้หรือเปล่าครับ มีใครเคยทำหรือเปล่า
  11. momo234
    momo234 New Member Member
    824
    :)ผมเคยไปถาม sr.de พร้อมเกียร์อะไหล่ครบราคา18000ร้านอยู่แถวบางนา ก.ม.4
    ร้านอยู่บางนาทางไปถ.ศรีนครินตรงศูยน์นิสสัน
    และมีอีกที่เซียงกงสุขสวัสดิ์ sr.de พร้อมเกียร์อะไหล่ครบราคา20000(แถมเพลาขับอีก 1คู่)
    โทร 02-464-1882-3:)
  12. SR20DE@Productive
    403
    น่าจะได้ครับ ผมยังไม่เคยลองทำเอง แต่เห็นพวกรถแข่งวิออส เค้าเรียงเกียร์กันใหม่ที่อู่พี่ต้น วิรัชออโต้ตรงเรวดี เรียงใหม่กันจนเกียร์5หมด160น่ะครับ ผมเองถ้าเงินเหลือพอก็อาจจะไปเรียงใหม่
    แต่จริงๆถ้าหาเกียร์SR20DEตรงรุ่นจากNX2000ได้ ตัวนั้น (อยู่ในรถคุณtoe5969) อัตราทดเกียร์เหมาะเหม็งมาก คือไม่ยาวเท่าเกียร์พรีมีร่า และไม่สั้นจนใช้เดินทางไกลแล้วทรมานเครื่องแบบเกียร์16VEครับ
  13. Anankhet
    1,282
    อืม... แรงแบบ na นี่มันปวดหัวดีเนอะ
