ถามพี่ๆก่อนเข้าอู่ครับ
Discussion in 'BLUEBIRD CLUB' started by JON_TNT, Oct 1, 2007.
  1. JON_TNT
    JON_TNT New Member Privilege
    231
    รถผมเกียรืออโต้ครับ เมื่อวาน ใต้ท้องรถมีน้ำมันเยร์หยดอยู่ครับ ไม่เยอะเท่าไหร่ ลองเช็คระดับน้ำมันดูปริมาณก็ไม่ลดนะครับ แต่ว่ามีคราบครีม ขาวๆปนอยู่ สันนิฐานว่าน้ำจะเข้า ตอนนี้ยังไมได้นำรถไปขึ้น ห๊อยดูครับ ว่ามันรั่วตรงไหน รบกวนพี่ๆช่วยวินิจฉัยอาการหน่อยนะครับ แต่ก่อนหน้านั้น 2 อาทิต นำรถไปเปลี่ยนเพลาด้านซ้ายมาครับ เปลี่ยนทั้งเส้นเลย ของนาสโก้ ไม่ทราบว่าจะเกิดจากเหตุนี้หรือเปล่า แต่ตอนเปลี่ยนมาแรกๆไม่มีน้ำมันหยดนะครับ เพิ่งมาหยดเมื่อวาน
    รบกวนวินิจฉัยอาการ และประมาณราคาค่าซ่อมด้วยนะครับ แบบ ว่าเงินเดือนออกปุ๊บ น้ำมันหยดซะงั้น ยังไม่ทันได้หายใจเลย
  2. JON_TNT
    231
    up ---------------up
  3. yy_u12
    18,827
    95
    :rolleyes: อืม...........
    เห็นต้นตอของน้ำมันเกียร์ที่ไหลไหมครับ........
    อืม........ ถ้ามีการถอดเปลี่ยนเพลา
    - อาจมีน้ำมันเกียร์ไหลออกมาแล้วก็เลอะเทอะอยู่
    - หรืออาจมีการถอดใส่ แล้วทำให้ Seal เพลาขับ ฉีกขาดก็ได้
    - หรือเพลาที่ใส่เข้าไปใหม่ อาจจะไม่พอดีกับ Seal ก็ได้ครับ
    - และอื่นๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อีกเล็กน้อยครับ
    อิอิ[SIZE]
    :D
  4. Boong
    Boong New Member Privilege
    4,015
    :D:D:Dเป็นเหมือนกัน....พึงเปลียนแล๊กมาน้ำมันเลอะค้างตามจุต่างๆตอนแรกนึกว่าซึม:D:D:D
  5. yy_u12
    18,827
    95
    :rolleyes: ซึม sure!!!!!!!! :rolleyes:
  6. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,624
    24
    อิอิอิ
  7. JON_TNT
    231
    เมื่อวานลองมุดไปดู แล้วครับ มันซึมมาจากห้องเกียร์ทางด้านของเพลาตัวยาวครับ ไม่ถึงขั้นหยดติ๋งแต่ก็ออกมาเยอะพอสมควร ราคาในการเปลี่ยนน่าจะอยู่เท่าไหร่เหรอครับ แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วต้องมาตั้งศูนย์ใหม่อีกรึป่าวครับ เพิ่งตั้งศูนย์มาเอง โทษทีนะครับพี่ๆ ถามมากไปหน่อย แต่มันไม่รู้จะถามใครครับ
  8. yy_u12
    18,827
    95
    ตอนคุณเปลี่ยนเพลาด้านสั้นอ่ะครับ..........
    เค้าเติมน้ำมันเกียร์เพิ่มเข้าไปกี่ลิตรอ่ะครับ........
    อ้อ......... ถ้ามันซึมจาก Seal เพลาขับ.......
    ราคา Seal ไม่แพงครับ........ แล้วก็ไม่ต้องตั้งศูนย์ล้ออ่ะครับ.....
    อิอิ
    :D
  9. Non@Nymph
    4,624
    24
    อิอิอิอิ
  10. yy_u12
    18,827
    95
    :rolleyes: อืม............
    เปลี่ยนด้านสั้น ด้านยาวรั่ว........... :confused:
  11. JON_TNT
    231
    ครับเปลี่ยนด้านสั้น ด้านยาวดันรั่ว ตอนเปลี่ยนช่างเขาเอา กระป๋องผ่า มารองน้ำมันครับ แล้วค่อยเติมกลับไปใหม่
    มองดูภาชนะก้สะอาดนะครับ ตอนนี้ยังหาร้านซ่อมอยู่เลย แถวบ้านมีแต่ร้านทำช่วงล่าง หรือไม่ก้ร้านท่อไอเสีย ยิ่งจอดไว้นาน ยิ่งนองพื้นครับ ผมอยู่ละแวกแถว ซอยทองหล่อ สุขุมวิทอ่ะครับ พอมีร้านแนะนำแถวๆนี้ไหมครับ
  12. Boong
    4,015
    :eek::eek::eek:โห.....วัยรุ่นเซ็ง:eek::eek::eek:
  13. yy_u12
    18,827
    95
    แถวนั้น ไม่รู้จักเลยครับ........
  14. Non@Nymph
    4,624
    24
    อิอิอิ
  15. PONG DMAX
    17,115
    อืม...
