ขอถามหน่อยคาบเปลี่ยนเกียรช่างบอกประมาน18000จบ แพงไหมคาบ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Thanapong Raksapai, May 5, 2015.
  1. Piyanut Denduang
    Piyanut Denduang Guest
    หมื่นแปดนี่ ราคาเกือบได้เครื่องใหม่เลยนะครับ
  2. Meng Creation
    Meng Creation Guest
    เกียร์เฉยๆไม่ถึงหมื่นนะครับ....แพงไปนะ
  3. Met Nissan
    Met Nissan Guest
    เกียรอะไรคับ ของเราเอง หรือช่างหามาคับ
  4. แพงโคตร สงสัยเกียร์เตด. เปลี่ยนร้านเหอะ
  5. Piyanut Denduang
    รถผม Ga16s ค่าเกียรประมาน 7000 ค่าใส่ 2000 ครับ
  6. เครื่องพร้อมเกียร์ ราคานี้เลย
  7. เกียร์ประมาณห้าพันครับ
  8. Piyanut Denduang
    ใช่ครับ ราคานี้ มันได้เครื่องใหม่ พร้อมเกียรเลยน้าา
  9. หืมมม
  10. Ekanat Phongnu
    Ekanat Phongnu Guest
    ของผมให้อู่รู้จักทำ overhaul ประมาณ 12000-15000 วิ่งแล้วลื่นมากเหมือนรถใหม่เลยครับ
  11. Bundit In
    Bundit In Guest
    แพงครับ ตอนวางเครื่องใหม่ 18000+ค่าแรง 5000 ถ้าเกียร์อย่างเดียวแพงครับ
  12. Met Nissan
    Met Nissan Guest
    ผมได้เกียรเต็ดใหญ่+ทำครัชได้เลยน่ะ
  13. Piyanut Denduang
    Bundit In 23000 นี่ Ga15 ป่ะครับ ผมนี่มีแผนจะวางใหม่ แต่ยังตัดสินใจไม่ถุกครับ
  14. Bundit In
    Bundit In Guest
    ใช่ครับ เครื่องมันใช้มาหลายปี จัดใหม่ ฟิตเลย
  15. Bundit In
    Bundit In Guest
    แนะนำเล่น GA15 อะไหล่เชียงกง หาง่าย Ga16เริ่มลดการนำเข้า เหมือนพวกเครื่อง 3ห่วง ก็เข้าน้อย (บ้านผมห่างเชียงกง 3โล)
  16. Bundit In
    Bundit In Guest
    ตอนนี้งานเข้ากับตัวเอง โดนแอร์ เปลี่ยนคอมแอร์ สายแอร์ ตู้แอร์ ขี้แตกเลย มาซ่อมใกล้ที่ทำงานไกลบ้าน 3วันยังไม่จบ เซ็งจิงๆๆช่าง
  17. Piyanut Denduang
    Bundit In ตอนนี้ ราคา Ga15 ยัง 18000 อยุ่หรือเปล่าครับ
  18. Bundit In
    Bundit In Guest
    รุ่น Ga15 บางรายการ ซื้อเชียงกง เลยครับ ไม่ต้องเก็บเล็กเก็บน้อย ผมลองมาล่ะ รวมๆๆบางทีมากกว่าซื้อใหม่
  19. ฮอลเกียร์ก้อเป็นทางเลือกนึงครับ ถ้าได้อู่ดีดีช่างเก่งๆ ใช้ยาวๆ
  20. Bundit In
    Bundit In Guest
    ตอนนี้ผมไม่แน่ใจราคาน่ะ ผมวางมาได้ 1ปีล่ะ
  21. ยัง 18000 อยู่ครับ พร้อมเกียร์ออโต้
  22. Bundit In
    Bundit In Guest
    ก็ได้จากพี่ชาย อยู่นิสสัน แกก็บอก ให้ซื้อเชียงกง เลย เก็บนิดเก็บหน่อย ลามไปเรื่อย ตอนนี้ใช้ มา11ปีล่ะ รุ่นนี้เวิรค์ ครับ เคยเอาโช๊คไปทำ สู้ซื้อเป็นต้นเชียงกงไม่ได้เลย แถมประสิทธิภาพยังแย่กว่า แลพแพงกว่าเชียงกงอีก
  23. Bundit In
    Bundit In Guest
    ผมไม่แน่ใจ ไม่ได้เข้าไปซื้ออะไรเลย ตั้งแต่วางเครื่องใหม่ มันจบทุกอย่าง
  24. เชียงกงหลักสี่ga15autoพร้อมวาง20000
  25. Bundit In
    Bundit In Guest
    แอร์3วันล่ะ ซ่อมห่างเชียงกง 50กว่าโล งานเข้าไม่จบ คิดผิด เพราะใกล้ที่ทำงาน ผมว่ามือมันไม่ถึง รื้อตัวไหนเสียตัวนั้น ไม่ติดว่าจ่ายไปแล้ว นะเปลีายนร้านเลย
