สอบถามครับ!! เปิดฝาหม้อนำ้มีคราบนำ้มันเกิดจากสาเหตุใดครับ ? ขอบคุณครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Jon Kug, May 5, 2015.
  1. Jon Kug
    Jon Kug Guest
  2. Jon Kug
    Jon Kug Guest
    เพิ่มเติมครับ เป็นรถติดเเก๊ส ตั้งแต่ขับมา 5 ปีกว่ายังไม่เคยเปิดฝาดูเลยครับ
  3. น้ำที่เอามาเติมในหม้อน้ำไม่สะอาดก็มีส่วนครับ อีกอย่างไม่แน่ใจว่าประเก็นรั่ว ทำให้น้ำมันเครื่องเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็น
  4. Sirima Mild Ka
    Sirima Mild Ka Guest
    ประเก็น รั่ว ฝาโก่ง ระวังน้ำเข้าเครื่องนะ
  5. ฝาโก่งครับ
  6. Meng Creation
    Meng Creation Guest
    ยินดีด้วยครับ....อาการเดียวกันเป๊ะๆเลย อย่างเบา ปะเก็นรั่ว อย่างหนักฝาสูบโก่ง ผมยังไม่ได้ซ่อมเลย T_T
  7. Meng Creation
    Meng Creation Guest
    ยกเครื่องพร้อมกันเลยมั๊ยครับ ^_^ #ยิ้มทั้งน้ำตา
  8. Jon Kug
    Jon Kug Guest
    เศร้าแป๊บบบ T_T
  9. Meng Creation
    Meng Creation Guest
    จากการสอบถามในห้องนี้ สรุปได้ว่า....ยกเครื่องใหม่คุ้มกว่าครับ เตรียมงบ ไว้ 25000 ผมมีงบละ แต่ไม่มีเวลาและอู่
  10. Jon Kug
    Jon Kug Guest
    ผมขอ ขอบคุณพี่ๆมากครับ ที่ให้คำปรึกษา ตอนนี้ผมยังคิดอะไรๆไม่ออก มึนๆๆอยู่ ครับ
  11. ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ตามปกติอยู่หรือเปล่าครับ หากยังใช้ได้อยู่ ถ้าเป็นไปได้ ล้างหม้อน้ำ และหม้อพักน้ำ แล้วหาผงอุดหม้อน้ำตามร้านอะหลั่ยราคาประมาณ80บาท เอาสองหลอด ผสมน้ำในหม้อน้ำพร้อมกับน้ำยาหล่อเย็น(ดูคำแนะนำที่ฉลากด้วยก็ดี) เติมน้ำในระบบให้เต็ม เสร็จแล้วอุุ่นเครื่องประมาณครึ่งชั่วโมง และใช้งานได้ตามปกติ ของผมเองก็ยังใช้แบบนี้มาปีกว่าเนื่องจากปะเก็นฝาสูบแตกร้าวอาจเนื่องจากใช้แกสที่รอบสูงเป็นเวลานาน จะทนให้ถึงสิ้นปีค่อยเปลี่ยนเครื่องตรับ
  12. Jon Kug
    Jon Kug Guest
    ก้อขับอยู่ครับเเต่มีไฟนำ้มันเครื่องโชร์แป๊บเดียวก็อดับไปเลยลองดูนำ้มันเครื่องติดปลายไม้นิดเดียว ก้อเลยเปิดฝานำ้มันเครื่องมีคราบสีขาวเกาะอยู่ เลยเปิดผาหม้อนำ้ก็เลยเห็นเป็นสภาพนี้ครับ
  13. ฝาสูบแตกแล้วครับ
  14. ถ้ามีคราบสีขาวในน้ำมันเครื่องน่าจะน้ำเข้าผสมกับน้ำมันเครื่องเนื่องจากฝาสูบโก่ง ลองทดสอบดูตอนเครื่องเย็น สตาร์ทเครื่องแล้วเปิดฝาหม้อน้ำดู หากมีฟองอากาศปุดๆเหมือนน้ำเดือด คงต้องเข้าอู่เปิดฝามาใสใหม่ หรือจะหาฝาเชียงกงสภาพสวยๆก็มีราคาราวๆ4-5000 ไม่แน่แล้วแต่แหล่ง หรือถ้างบถึงยกเครื่องพร้อมเกียร์ GA15 คงราว15-18K ก็อยู่กับเราไปอีกนาน
  15. Jon Kug
    Jon Kug Guest
    ครับผม
  16. ผมเป็นแบบนี้แร่ะ ฝาโก่งครับ
  17. ใครใส่ชานมลงไป
  18. Panitnun Ninkit
    Panitnun Ninkit Guest
    เหตุนี้ผมได้เปลี่ยนฝา+หม้อน้ำใหม่แล้วครับ
  19. Book Kalintha
    Book Kalintha Guest
    ของผมก็อาการเดียวกันครับพี่ แต่ของผมน่าจะหนักกว่าเพราะทั้งน้ำมันเข้ามาผสมในหม้อน้ำแล้วก็น้ำเข้าเครื่องอีกต่างหากครับ อิอิฝาสูบแตกครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับ ga15ครับประหยัดดีครับผมเลยยกแก๊สออกด้วยเลยครับน้ำมันกำลังถูกครับ5555
