หาซื้อไมล์ g-shock ได้ที่ไหนครับ
Discussion in 'Celica Club' started by ลูกกอล์ฟ, Mar 15, 2006.
  1. ลูกกอล์ฟ
    ลูกกอล์ฟ New Member Member
    81
    ผมอยากได้ไมล์ g-shock ครับ หาซื้อได้ที่ไหนครับ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับ
  2. ST20.
    ST20. Guest
    หาด้วยครับ
  3. ST20.
    ST20. Guest
    หาG-Shockด้วยครับ ผมมีไมล์ขาวอยู่ใครสนใจแลกบ้างครับ
  4. ลูกกอล์ฟ
    81
    ผมก็ใส่อยู่ครับ แลกได้ก็ดีครับ แลกด้วยๆ
  5. ST20.
    ST20. Guest
    คุณลูกกอล์ฟใส่ไมล์ขาวของเกียร์ออโต้รึเปล่าครับ หมายถึงมันมีที่บอกตําแหน่งเกียร์รึเปล่าครับ
  6. ลูกกอล์ฟ
    81
    ไม่มีอ่ะคับ ตอนแรกผมก็อยากมาเปลี่ยนมาเป็นไมล์ขาวออโต้ แต่พอมาเห็นรูปไมล์ g-shock แล้ว มันเตะตาปูดเลยครับ อยากได้มากครับ แต่ถ้าให้ขายบ้านซื้อคงไม่เอา
  7. ลูกกอล์ฟ
    81
  8. Aey Celica
    Aey Celica New Member Member
    94
    ตอนนี้ผมแปลงมาใส่ได้แล้วครับ บอกตำแหน่งเกียร์ได้เหมือนปกติ
    ถ้าสนใจอยากแปลงไมล์ขาวรุ่นที่ไม่มีบอกเกียร์ใส่ โทรมาได้ครับ 01-6295277 เอ๋ ครับ
  9. Aey Celica
    94
    คุณลูกกอล์ฟ ที่ซื้อรถต่อจากพี่กันไปใช่ไหมครับ รถคันนั้นพี่กันเอาไปใส่ไมล์ขาว ซึ่งไมล์ตัวนั้น top speed มันอยู่ที่ 180 ซึ่งถ้าเอาไมล์ g-shock มาใส่ top speed มันเป็น 240 พอใส่แล้ววัดความเร็วมันจาเพี้ยนนะครับ เพราะไมล์ g-shock มันทำมาเพื่อใส่กะไมล์เดิม พื้นดำ 240km น่ะครับ ถ้าอยากใส่จริงๆก็ต้องยอมความเร็วเพี้ยน ไม่ก็ต้องแปลงกลับมาใส่ไมล์เดิมซึ่งยุ่งยากมากครับ :)
  10. ลูกกอล์ฟ
    81
    ชิบ......... แล้วยุ่งยากจิงๆ ที่พี่บอกไมล์ top speed เนี่ย คือมันมาทั้งชุดเลยใช่มั้ยครับ
  11. Aey Celica
    94
    อย่างที่บอกครับ คือถ้าคุณลูกกอล์ฟยืนยันอยากใส่ไมล์ G-Shock คุณต้องเปลี่ยนมาใส่ไมล์เดิม ซึ่งต้องเสียค่าเรือนไมล์ ไมล์ G-shock แล้วก็ค่าแปลงครับ ซึ่งผมว่าไม่คุ้มครับ
    ไม่เชื่อลองสังเกตุ วัดความเร็วที่ ไมล์ g shock scale สูงสุดที่ 240 แต่ไมล์ขาวที่คุณใส่อยู่เป็น scale 180 อ่ะครับ
  12. kook_celica
    kook_celica New Member Member
    ผมว่าไมล์ขาวก็สวยนะคับ เพราะผมก็ใส่ไมล์ขาวเหมือนกัน
  13. ลูกกอล์ฟ
    81
    ครับ ผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วครับ ตอนนี้กะจะเอาเงินไปลงอย่างอื่นคับ
  14. ST20.
    ST20. Guest
    ผมว่าสวยทั้ง2แบบครับ ไมล์ขาวไฟส้มจะออกแนวยุ่น ส่วนไมล์g-shockจะออกแนวเมกา ผมชอบแนวjapanมากกว่าแต่เสียตรงที่ต้องแปลงนี่สิครับ มีไมล์ขาวอยู่แต่ยังไม่เคยใส่เลย ขี้เกียจแปลงอิอิ ใครสนใจ ติดต่อผมได้นะครับ ขายได้ขาย เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อ่ะ
  15. Aey Celica
    94
    มีคนรับแปลงนะครับ ถ้าสนใจจะแนะนำให้ครับ
    หรือถ้าจาขาย โทรบอกด้วยนะครับ 01-6295277 เอ๋ ครับ
  16. ลูกกอล์ฟ
    81
    ไมล์ขาว เกียร์อะไรครับ auto หรือ manual
  17. ST20.
    ST20. Guest
    เกียร์manualครับ ขาย1,900 มีใครเอามั๊ยครับ
  18. Aey Celica
    94
    สนใจครับ :)
  19. ลูกกอล์ฟ
    81
    พี่จะเอาไปทำอะไรอ่ะครับ ใส่อยู่แล้วไม่ใช่หยอ ผมว่าบ้านพี่นี่ถ้าเอาอะไหร่รถมากองรวมกันน่าจะยาวพอๆกับภูเขาไฟฟูจิแหงมๆ ถ้าเอามาวางเรียงกันก็คงไม่แพ้กำแพงเมืองจีนคงเป็นได้:rolleyes:
  20. ST20.
    ST20. Guest
    งั้นผมโทรหาคุณเอ๋นะครับ
  21. ST20.
    ST20. Guest
    ถามคุณเอ๋นิดนึงนะครับ ไมล์ขาว202เวลาเปิดไฟ สีมันส้มมากมั๊ยครับ เห็นในรูปสีมันไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะครับ
  22. Aey Celica
    94
    จะเอาไปทำอารัยเล่นนิดหน่อยน่ะครับ
    ว่าแต่...รู้จักบ้านพี่ด้วยเหรอครับถึงรู้ว่าพี่มีอะไหล่เยอะขนาดนั้น ถ้าบ้านพี่มีอะไหล่เยอะขนาดนั้นพี่คงเปิดร้านอะไหล่ไปแล้วล่ะครับ :p
    ตอบคุณ ST20. นะครับ
    เวลาเปิดไฟ ความสว่างมันไม่ต่างจากของเดิมเท่าไหร่หรอกครับ แค่เปลี่ยนสีไฟเป็นสีส้มแค่นั้นเอง ถ้าอยากให้สว่างมากขึ้นคงต้องเปลี่ยนไปใส่หลอด LED พวก super bright น่ะครับ แต่ยังไงก็สว่างสู้ g-shock ไม่ได้ครับ :)
  23. ลูกกอล์ฟ
    81
    ถ้าผมรู้ว่าบ้านพี่อยู่ไหน ผมจะจ้างคนไปยกเค้าอะไหร่พี่ทั้งหมดเลยครับ
  24. Aey Celica
    94
    บ้านผมอยู่ประตูน้ำครับ
    ถ้าอยากรู้รายละเอียด โทรมาได้ครับ 01-6295277 เอ๋ ครับ
    อ้อ...ถ้าจามา ก็มาด้วยตัวเองดีกว่าครับ อย่าจ้างคนอื่นให้เสียเงินเลยครับ เพราะมันจาทำคนอื่นเค้าเดือดร้อนไปด้วย อะไหล่ผมก็อยู่หน้าบ้านแหละครับ ถ้าสงสัยในเรื่องของผม หรืออะไหล่ของผม ยังไง รบกวนโทรมาคุยกันดีกว่าครับ เพราะผมเคารพในหัวข้อนี้ เลยไม่อยากให้นอกเรื่อง เลยเถิดไปมากกว่านี้ครับ
  25. ลูกกอล์ฟ
    81
    ขอโทษนะครับที่นอกเรื่อง เอาเป็นว่า ถ้าผมขาดอะไหร่อะไรโทรไปถามหาที่พี่ได้ใช่มั้ยครับ
  26. Aey Celica
    94
    ได้ครับ
  27. ST20.
    ST20. Guest
    คุณเอ๋ครับ ตกลงว่ายังอยากได้ไมล์ขาว202อยู่มั๊ยครับ
  28. Aey Celica
    94
    โทษทีครับพี่ พอดีผมทำเบอร์พี่หายไปอ่ะครับ
    ยังไงระหว่างนี้พี่ประกาศขายไปก่อนเลยก็ได้ครับ
    เพราะผมต้องรองบประมาณเดือนหน้าอ่ะครับ (เอาตังไปเที่ยวสงกรานต์หมดอ่ะครับ) ถ้าเดือนหน้ายังไม่ขายใครไป คงได้เจอกันครับผม
  29. exmo
    exmo New Member Member
    e-bay มีแน่นอนคับ [​IMG]
  30. ST20.
    ST20. Guest
    ใครอยากได้มาเอาไปเลยครับ 1,500 สภาพแจ่มๆเลย ขี้เกียจเก็บไว้แล้ว
