ต่อครับ Presea 1.8 อาการเบาแล้วดับครับ วันนี้ไปรับรถกลับมาแล้วครับ
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by FirstCar, Oct 10, 2007.
  1. FirstCar
    FirstCar New Member Member
    105
    ตอนนี้อาการไม่ดับแล้วครับเปิด-ปิดแอร์เข็มนิ่ง แต่รู้สึกว่าเครื่องยังสั่นอยู่นิดๆ ช่างถอดแอร์โฟลมาแล้วก็บักกรีขั้วไฟให้ใหม่ แล้วก็ให้มาลองใช้ดูก่อนครับ ช่างวัดไฟดูแล้วบอกว่ายังสูงอยู่ ปกติมันจะไม่เกิน 1.2 แต่ของผม 1.5 เดี๋ยวเสาร์นี้คงจะไปลองเดินหา AirFlow ที่เชียงกงครับ คิดว่าเดี๋ยวคงจะเป็นอีก
    ผมได้แนบไฟล์ Data Monitor มาให้ดูด้วยนะครับ ถ้าพี่ๆ คนไหนเคย Print ออกมา ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับว่าตรงกับของพี่ๆ ไม๊
    CMPS-RPM(REF) 775rpm
    MAS AIR/FL SE 1.50v
    COOLAN TEMP/S 89c
    O2S1 0.12V
    M/R F/C MNT RICH
    A/F ALPHA 110%
    Presea 1.8 เครื่อง SR18-de เกียร์ auto ครับ
  2. FirstCar
    105
    พี่ที่ใช้ Presea ใช้น้ำมันอะไรกันครับ
  3. tOon`
    2,324
    ผม เป็น รุ่น น้อง แหละ ครับ
    สำ หรับ ผม เบนซิน 95 ครับ
    เนื่อง จาก อย่าง อื่น เติม มะ ไล้ๆๆๆๆๆๆๆๆ
  4. suncaro@sr20
    suncaro@sr20 New Member Member
    249
    โซฮอล 95 ก็ใช้ได้นะคับ...........................
  5. na1218
    na1218 New Member Member
    ผมเคยบอกเด็กปั๊มให้เติมเบนซิน95 แต่เด็กมันดันเติม 91 ให้เลยลองขับดูก้อไม่มีปัญหาครับครับเติมผสมกันยังได้เลยครับ
  6. Crybaby
    Crybaby New Member Member
    เบนซิน 95 แต่ถ้าจะเติม 91 เห็น ที่ศูนย์ปทุมวันบอกว่าต้องจูนอะไรนิดหน่อยถึงจะใช้ได้ ผมก็ไม่รู้ว่าจูนอะไรแต่คงไม่ยุ่งยากมาก
    เคยเติม โซฮอล95 เหมือนกันแต่ระเหยเร็วอ่ะ
  7. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    เคยไป0สนามบินน้ำ ให้เค้าจูน ให้เติม 91 ได้ ใช้ไป6 เดือน วาวล์เขก
    เลยถอดฝาขัดพอร์ต เปลี่ยน ยางตีนวาวล์ ไปเลย งง งง อยู่ ทำไมรถมันแรงขึ้นหว่า
    ตอนนี้ ใช้โซฮอล์ 95 อยู่ ดู มั่วๆไงไม่รู้ แฮะ
  8. Tuck1
    Tuck1 New Member Member
    91
    ใช้โซฮอล์ 95 ครับ วิ่งดีไม่มีปัญหาไร แต่บางคนบอกให้ระวังท่อยางพวกทางเดินน้ำมันนะครับ
    โซฮอล์ 91 กับ เบนซิน 91 เคยใช้คับ แต่รู้สึกว่ารถอืดวิ่งไม่ค่อยออก เลยเลิกใช้นะครับ
  9. P11-2089
    P11-2089 New Member Member
    34
    เติมเบนซิล 95 ถ้ามี 98 ก็จะเติม :sad:ติดถัง 300.- อีก 3 เดือนเจอกัน....:cool:
    ใช้แก๊ส จนลืมปั้มน้ำมันไปแล้วครับ :D
  10. FirstCar
    105
    ส่วนใหญ่จาเบนซิล 95 กันหมดเลยนะครับ ส่วนตัวผมซื้อคันนี้มือสองมาก็เติมแต่โซฮอล 95 สงสัยต้องเติมเบนซิล 95 ละ เครื่องจะได้ไม่ดับ ( เกี่ยวกันป่าวหว่า)
  11. YAKUDA
    YAKUDA New Member Member
    75
    อยากรู้เหมือนกัน ยังมะมีใครตอบเลย กลายเป็นกระทู้เติมน้ำมันเเระ อิอิ:D
  12. armeen
    armeen New Member Member
    62
    อาการนี้เปนเหมือนผมเรยล้างAccคับ
