เกี่ยวกับเฟืองท้าย
Discussion in 'Sport Truck.' started by 4455, Mar 19, 2008.
  1. p_sutipoj
    3,479
    เฟืองท้าย 3.5 ของวีโก้ ก็มีครับ ของนอกก็มีครับ ราคา 4500
    ราคาเต็ดอยู่ที่ 4000 บาท ครับผม
    ถ้าฝากผมซื้อก็ได้ราคานี้แต่ของค่าน้ำมัน500 เดี๋ยวจัดให้ ไปซื้อเองอาจจะไม่ได้ราคานี้นะครับ
    ปล.3.5 ที่เซียงกงบางนา 6500-7500 ไม่เชื่อก็ไปเช็คราคาดูเอาเองคับผม
  2. ทำไมถูกจัง
  3. p_sutipoj
    3,479
    เอิ้กๆๆๆ จะให้ผมขายแพงๆหรอครับ
  4. WANT_E_D
    WANT_E_D New Member Member
    96
    ถาม : คือTFRผมเพิ่งเปลี่ยนเฟืองท้ายมา(เปลี่ยนทั้งเพลาเลยmu3.9ted)มันมีอาการเสียงดังกึกๆ ช่วงความเร็วผ่าน30กม./ชม.
    ช่วงเกียร์ 1หรือ2หรือ3 ถ้าขับผ่านช่วง 30กม./ชม. มันก็จะดังกึกๆ
    มีการต่อเพลากลางด้วยครับเพราะอันเดิมมันไม่ถึง อย่างนี้ถอดเพลากลางไปถ่วงจะหายดังไหมครับ++
    พอดีเคยอ่านเจอผ่านๆในหนังสือแต่งรถว่าเฟืองท้ายอีสุบางตัวขับผ่านช่วง35กม./ชม.มันจะดังครับแต่ไม่เป็นไร
    แต่ไม่อยากให้มันดังครับ++
  5. T'LOY
    T'LOY New Member Member
    118
    อยากรู้ว่า นอกจาก 3.5 3.3 แล้วยังมีอีกไหมอ่ะคับ
  6. 3.3 ,3.5 ยาวไม่พออีกเหรอคุณลอย
  7. T'LOY
    118
    อยากรู้ อ่ะคับ
  8. p_sutipoj
    3,479
    มี3.1 อีกเบอร์อ่ะ
  9. ton-kung
    ton-kung New Member Member
    พอดีได้เฟืองท้ายskyline13-48เต็ดมา จะใส่ในคานบิ๊กเอ็ม ตอนนี้แปลงเฟืองใส่ได้แล้วครับเหลือแต่เต็ดยังใส่ไม่ได้.............เฟืองเพลาข้างมันจะใหญ่กว่าบิ๊กเอ็ม รบกวนพี่ๆsport truckตอบหน่อยนะคับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ
  10. p_sutipoj
    3,479
    อ่อแสดงว่าซื้อมาผิดรุ่นหรือป่าว ถ้าเป็นเต็ดเทอราโน่ เฟืองมันจะใหญ่กว่า ใส่กันไม่ได้ครับ
    ต้องไปหามาใหม่ครับ เฮียจิตร รวมช่าง ราคา 2500 บาท บางนาไม่มีหรอก หากยาก
    แกตัดไปหมดแล้ว มีเท่าไหร่เอาหมด พวกผมก็ซื้อจากแกที่เดียว ถูกแล้วครับราคานี้ มิมิ
  11. VTR
    VTR New Member Member
    100
    พี่เจี๊ยบคับ อยากได้เฟืองท้าย 3.9 ( ของเดิม 4.4 จะลดมากเกินไปไหมเนี่ย ) หรือ 4.1 ก้อได้คับ เอาแบบไม่ต้องตัดต่อเพลามีไหมคับพี่ และราคาเป็นยังไงคับ
  12. p_sutipoj
    3,479
    ขอเวลาเช็คก่อนนะ
  13. 2.5 Di Turbo
    2.5 Di Turbo New Member Member
    27
    เจี๊ยบครับ เฟืองท้ายผมของรุ่น 2.5 di เป็นเฟืองท้ายเล็ก 4.1
    แล้วล้อผมขนาด 20 นิ้ว จะใส่เบอรือะไรดี มีเต็ดด้วยดีรึป่าว เจี๊ยบแนะนำหน่อย
    แล้วเฟืองท้ายเดิมผมจะขายเทิร์นได้เท่าไหร่ ต้องเพิ่มเงินประมาณกี่บาท
    รวมค่าติดตั้งด้วยนะครับ ผมอยากทราบข้อมูลครับ ขอบคุณครับ
  14. ณฉ6555
    ณฉ6555 Guest
    อ้าวๆพี่เจี๊ยบมี 3.3 3.1 ด้วยเหรอคับ ต้องทำไงอ่ะคับกะดีแมคผม ยกเทิร์นเพลานี่ต้องเพิ่มลดตังยังไงอ่ะคับพี่ตอบด้วย ไหนวันนั้นว่ามีถึงแค่ 3.5
  15. p_sutipoj
    3,479
    ไม่รู้ดิ หรือว่าผมกั๊กก็ไม่รู้ .55555555 จะเบอร์อะไรก็ตาม ใส่ตามความเหมาะสม ไม่ใช่ตามใจเจ้าของรถ
    พอไปวิ่งจริง โดนเค้าขำเอานะ กรั่กๆๆๆๆ
  16. ton-kung
    ขอบคุณมากคับพี่เจี๊ยบ สงสัยต้องใส่แต่ฟืองไปก่อน.............แปดริ้วไกลจัง :)
  17. p_sutipoj
    3,479
    ส่งบขสไปให้เอาไหม มิมิ
  18. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    อยากได้เต็ด นิสสันจังครับ รบกวนถามราคาให้ที เซตดริกครับ
  19. Chai_Rama2
    Chai_Rama2 New Member Member
    65
    เอาน่าพี่เจี๊ยบเช็คให้หน่อยนะ 3.3 ของรถอะไรรุ่นไหน 3.1 ด้วยอ่าราคาเท่าไหร่ถ้าตีเทิร์นอ่ะคับรบกวนหน่อยจิ
  20. ton-kung
    สนใจคับ
  21. p_sutipoj
    3,479
    จะลากไหวหรอ ถ้าเป็นเกียร์เดิม......(กระบะ) ก็ได้อยู่เพราะว่า เกียร์ 1 มันจัด หากบรรทุกหรือออกตัว
    จะไม่ยาก ไม่ต้องเลียครัชมาก แต่ถ้าเป็นเกียร์ SR 1JZ จะขับยากกว่านิดนึงเพราะว่า เกียร์แรก มันยาว
    ขับในเมืองด้วย ไม่ต้องใส่เลย เกียร์ 4-5 ลืมไปเลย
  22. Chai_Rama2
    65
    อืมๆๆ งั้นสงสัยคงต้อง 3.5 เหรอ
  23. RUT
    1,222
    พี่เจี๊ยบ อย่าลืม เต็ดเซดดริก ของผมนะพี่ 13/46 ครับ
    ที่โทรไปคุยอะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับพี่
  24. fireubon47
    fireubon47 New Member Member
    คนจังหวัดอุบลราชธานี ขอรบกวนโค้ชเจี๊ยบด้วยคนครับ อยากได้เหมือนกันครับ 13/46
  25. ton-kung
    ตอนนี้ใส่เกียร์จีโบ เฟืองท้ายปาเจโร่3.9 อยู่คับหนีวีโก้สามพันไม่ค่อยออกเลย โดนมันเข็นตลอด เลยจะลองลดเฟืองท้ายดูคับ
  26. p_sutipoj
    3,479
    3.5 ไม่มีของครับ ตอนมีลูกละ 4000(บางนา) เฮียจิตร ขาย3000เอง
    3.3/3.1 โดนรถแถวพัทยาสอยไปหมดแล้ว เค้าเอาไว้สวนเซฟกระเด็น มานักต่อนักแล้ว (อย่าเปรี้ยว
    กับรถชลบุรี ระวังเจอตอ)
  27. p_sutipoj
    3,479
    ส่วนเต็ดไม่มีปัญหาครับ ว่าแต่......พี่รุทโอเงินมาได้เลยครับ ผมจะรวมช่างวันนี้ครับ
    ธนาคาร ไทยพาณิชย์
    ชื่อ sutipoj pariyaphan
    3312-555-448
    ออมทรัพย์ 2500
  28. Chai_Rama2
    65
    จัดการให้ผมด้วยก็ดีนะอิอิ อยากได้ 3.3 เต็ดอ่า
  29. จะยาวไปใหนพี่ชาย 3.1 เลยใหม อิอิ
  30. Chai_Rama2
    65
    เอาไว้เปลี่ยนเป็นล้อเล็กงาย ต้องไปเล่นเฟืองท้าย จะได้ไม่เปลืองค่ายาง
