ธุระจัดหาและจำหน่ายเทอร์โบ
Discussion in 'Sport Truck.' started by p_sutipoj, Mar 26, 2008.
  1. wut.
    wut. New Member Member
    130
    ผมมีเทอร์โบ TD05 16G ป้ายดำ ซื้อมาได้ 3 เดือน ตอนซื้อมา ช่างชัย ที่มหาชัยได้เปลี่ยนชุดซ่อมใหม่ ต้องการเทิร์น TD06 มีไหมครับ ต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ แต่ขอตูดเบอร์ 6 ก็พอนะครับ 089-132-5550 ,189-164-6436
  2. blk Face
    blk Face Guest
    มี 05h สภาพสวยบ้างไหมครับ ขอราคาหน่อยครับพี่
  3. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    อยากได้ hx35 จัง ใครมีบอกราคาและลงรูปหน่อยครับ
  4. neung4JB1
    neung4JB1 New Member Member
    35
    ชีวิตจริงเลยนะเนี่ยยยย อิ อิ
  5. p_sutipoj
    3,479
    HX40 22000 บาทครับ สภาพกิ๊กๆ ไม่เคยใช้ครับ
    HX35 20000 บาท ไม่สวยให้เหยียบเลย
  6. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    HX35 รั่วโข่งหลังรู้สึกจะเช็ดด้วย พอเอาอะไรยำใส่ได้มั่งครับพี่เจี๊ยบ เอาถูกๆ และอึดครับพี่
  7. p_sutipoj
    3,479
    โอ้โห HOLSET ที่น้ำมันรั่วโข่งหน้าหลัง ใครใช้แล้วรั่วได้ แม่งสุดตีนจริง ขนาด ไอ้นุ่น ใบฟาดหายไป
    3 มม. แกนคด รุนอีกนิดหน่อย แม่งยังไม่ซึมออกมาซักหยด ผมว่าถ้าเสื้อไม่เสีย ก็พอไหว ไปเอาH1C
    มายำใส่ละกันครับ แล้วใช้ใบหน้าของ TD07S ใส่เข้าไปครับ หรือแกนของHIE ก็ได้ ซื้อกันรุนใหม่ชุดนึง
    2800 ใบหน้าประมาณ 3-4 พันมั้ง ก็ยังดีกว่าซื้อใบแท้ มิมิ
  8. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    ถ้าพี่เจี๊ยบว่าง รบกวนดูของให้หน่อยครับ วันเสาร์ผมว่าจะไปซื้อครับ
  9. Reloaded
    1,378
    32
    ท่าทางดูแล้วแกนน่าจะคด เพราะใบหน้าเช็ดไปเรียบร้อย โข่งหลังน้ำมันรึ่มเรย ถ้าใช้แกน HIE มันทนบูสได้เยอะไหมพี่
  10. megaohm
    megaohm New Member Member
    362
    แกนไม่เกี่ยวกะทนบูสท์พี่ อยู่ไม่อยู่มันลงที่กันรุนกะซีลเพลท
  11. kangaroo_41
    kangaroo_41 New Member Member
    ความรู้เพียบ
  12. NONG_SCG
    2,132
    อยากรู้ว่าใส่แล้วแรงแค่ไหน
  13. p_sutipoj
    3,479
    ผมต้องถามกลับว่าทนบูทส์ได้ไหม มันหมายความว่าอะไร
    แกนทนไหมหมายถึง มันจะขาดหรือป่าว ผมว่าไม่ขาดหรอกครับ
    กันรุนมันจะทนไหมหมายถึง มันจะแตกไหมละลายไหม ผมว่าไม่ถ้าน้ำมันไม่ขาด
    บูชจะทนไหมหมายถึง หลวมไหม ผมว่า ถ้าเครื่องเดินนิ่งๆใบไม่แก่วง ก็ทนครับ
    รวมๆแล้ว อยู่การใช้งานว่ามันเหมาะสมขนาดไหน
    เช่น ถ้าเอา35 ไปใส่ เจโบ กระจายแน่ๆ เพราะว่า เจโบมีรอบที่จัดจ้าน โฟลวเรทของมันทำได้
    ไม่พอในรอบการทำงานของเทอร์ไบน์.......ดังนั้นมันต้องหมุนเกินเรอบที่สเป็คตั้งไว้
    มันก็ไม่ทนเพราะว่าฟิลมน้ำมันการหล่อลื่นเสียไป ทำให้สึกหรอเร็ว แต่ ถ้าแย้งว่า ผมใส่ใบหน้าใหญ่
    ให้มันตักลมเยอะ มันก็หมุนช้าลง ได้ลมมากขึ้นไม่ได้หรอ ได้.... แต่ อัตราส่วนใบหน้าต่อใบหลัง
    มันก็ทำให้เกิดแรงกระทำต่อกันรุนเช่นกัน ถ้าแย้งว่า ผมใส่เจ บูทส์ไม่เยอะนะ แต่เจก็ใช้สปีดใบที่เร็ว
    กว่าเยอะมากเช่นกันนะ
    ก็คิดเอาเองว่า แกน 60มม. กับ64มม. อันไหนดีกว่ากัน ให้ผลดีผลเสียอย่างไรบ้าง
  14. Reloaded
    1,378
    32
    ฮ่า ฮ่า ฮ่า
  15. megaohm
    362
    แกน60สามารถเรียกรอบได้เร็วกว่าแต่ในทางกลับกันก็คายไอเสียได้น้อยกว่าด้วยครับ
    ถามต่อครับ
    กรณีที่ใบหน้าเท่ากันระหว่างใช้ แกนไอเสียใบเล็ก-โข่งใหญ่ แกนใบใหญ่-โข่งเล็ก จะเลือกใช้แบบไหนเพราะเหตุได-แล้ว2ลูกจะมีการทำงานต่างกันอย่างไร
  16. p_sutipoj
    3,479
    ไม่รู้อ่ะครับด้วยเหตุผล เล็กใหญ่ต่างกันขนาดไหน ถ้าเล็กขนาด ใบหลัง55
    กับใบหลัง64 ก็ต้องดูว่าหลายอย่างว่า บูทส์เท่าไหร่ด้วย ผมว่าโจทย์มันกว้างอ่ะครับ
    แต่ถ้า เป็นHOLSET ระหว่าง 60/64 ผมคิดว่า มันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับ
    บูทส์เท่าไหร่ เครือ่งอะไร ส่วนตัวนะถ้าเป็นผม ให้ใบหลังเล็กที่สุดที่ไม่ทำให้อั้นแล้ว ใช้โข่งหลัง
    เล็กที่สุดถ้าหนีไปเป็น 2พอร์ท ได้ยิ่งดี คือประมาณว่า ไม่ชอบอาการเทอร์โบแล็กและ ไม่ชอบให้มัน
    อั้นน่ะครับ ถ้าเป็นถามว่า 64 เบอร์ 50 กับ 60เบอร์ .58 ถ้าถามแบบนี้ไม่ต้องสงสัย ผมเลือก
    60เบอร์58ทันที (หมายถึงว่าใส่รถผมนะ)
  17. Kig_Vigo
    Kig_Vigo New Member Member
    สวัดดีครับ
    รบกวนช่วยแนะนำ turbo ใส่ vigo 3.0 ให้หน่อยครับ เน้นใช้งาน ไม่รอรอบมาก บูสท์ 20-23 Psi
    โบเดิมไป 2 ลูกแล้วครับ ชักเซ็ง
    ที่มองๆไว้ มี F55 กับ TD05 20G ครับ หรือมีตัวอื่นแนะนำไหมครับ ขอราคาด้วครับ
    วัช 086-326-2082
  18. mlvec2005
    mlvec2005 New Member Member
    377
    อยากทราบราคาเทอร์โบ2รุ่นหน่อยคับ TD07-10 กับ TD07S-24V ราคาของไหม่เท่าไรหรอคับ แล้วอบากทราบขนาดของใบเทอร์โบทั้งสองรุ่นด้วยคับ แล้วไม่ทราบว่าเทอร์โบทั้ง2รุ่นนี้ตัวไหนทนบูสได้มากกว่าคับ
  19. p_sutipoj
    3,479
    เรืองเทอร์โบทนหรือไม่ทนไม่ได้อยู่ที่บูทส์เท่าไหร่ อย่างเดียวนะครับ
    ความจริงแล้วที่มันพังอาจะเกิดจากเราไม่สามารถหล่อลื่นมันได้ทันหรือเพียงพอ ในเวลาที่มันทำงานหนักมากๆๆๆ
    ทั้ง2ตัว มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป
    -10 ผมคิดว่าใบหน้าเล็ก ทำให้มีแรงดึงกระทำต่อกันรุนน้อยกว่าที่บูทส์เท่ากัน.......
    07S ใบหน้าใหญ่กว่าดึงลมได้ดีกว่าบูทส์มาหนักกว่าที่บูทส์เท่ากันจะใช้สปีดเทอร์ไบที่ช้ากว่า ทำให้บูชทนทานกว่า
    ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า อะไรดีกว่าทนกว่า เพราะว่าแต่ละลูกคนลุแบบ หากเราใช้งานอย่างไร ดึงจุดแข็งของเทอร์โบได้ตรง
    กับที่ต้องการ ผมว่านั่นและแมทและดีที่สุดแล้ว
  20. KiTNa MTC
    6,996
    พี่เจี๊ยบหาหอยเก่งโคตร..............
  21. nater-techno
    nater-techno New Member Member
    31
    แล้วโบte06ละครับมีความรู้ไหม
    teo6+4j
  22. p_sutipoj
    3,479
    เทอร์โบลูกนี้ผมให้มันเป็นเทอร์โบลูกครึ่งระหว่าง พ่อHX35+แม่TD06 ลูกผสมออกมากลายเป็น
    TE06 นั่นเอง ใบหน้าโตๆ ปาก2ชั้น ลักษณะคล้ายHX แต่ใบหลังบางเบาพริ้วๆ สไตร์มิตซู
    ผลที่ได้ ก็สุดๆ TD07S เวิร์คฉันท์ใด TEก็เวิร์คฉันท์นั้น แต่ไม่สามารถทนทานได้เท่าHX หรอกท่าน
    นี่คือทัศนะคติของผม ใครจะว่าอะไรดีอะไรทนกว่ากัน ผมไม่เถียงด้วยหรอก เอาเป็นว่า รักอะไรชอบ
    อะไรก็ใส่เข้าเหอะ ถ้าแรงหรือไม่แรง เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่ลองกับคันอื่นจริงไหม
  23. NONG_SCG
    2,132
    We love Holset หงายเงิบ ...............อิอิ
  24. Reloaded
    1,378
    32
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=639494
    CATมีทุกรุ่น
    HOLSET HX40 ใบหน้า 60มม. 7ใบ /8ใบ
    HX35 HX25
    TO4L ปาก2ชั้นแบบTF +โข่งแปรฝันด้วย(แต่โข่งเล็กนะเล็กมาก)
    ราคาแพง ไม่อยากแรงไม่ต้องซื้อ...........2หมื่นอัพ แท้ๆจากยี่ปุ่นนะ
    081-814-6493 โค้ชเจี๊ยบ
    อยากได้รูปปลากอบพร้อมบทวิเคราะห์วิจารณ์ครับ
  25. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    :cool::cool::cool:
  26. KiTNa MTC
    6,996
    Holset ดีจริง การันตี
  27. ดีจริงเหรอ....ผมใช้วิ่งไม่เห็นดีเลยกินเครื่องอีกต่างหาก
    อิอิ
  28. p_sutipoj
    3,479
    เครื่องน้องอยู่กับพี่ไม่เห็นเทอร์โบมันจะกินได้เลย ลูกใหญ่กว่าเดิมอีกด้วย
  29. NONG_SCG
    2,132
    5555 ........ของ Coach เค้าดีจริงๆ
  30. Reloaded
    1,378
    32
    ไม่มีรูปปลากรอบ ให้ดูแต่ละตัวเหรอครับพี่เจี๊ยบ
