2500 ไดเร็ค จะคบหา TD07-10 กับ HOLSET HX 40
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by RUT, Mar 26, 2008.
  1. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    ความรู้ที่พี่ให้ จะได้เก็บไว้ใช้ก้อคราวนี้เอง
  2. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    ถามสาวก 07-10 Mania หน่อยครับว่า ติดบูสต์อยู่กันที่กี่พันรอบครับ
    ผมเครื่อง 2500 โข่งหลัง 40 กว่าบูสต์จะมาก็ปาเข้าไปที่ 3800 แล้วอ่ะ
    ใครมีโข่งหลังให้ลองบ้างครับ รึใครขายซื้อต่อครับ
  3. p_sutipoj
    3,479
    ว่างเอามาดูที่ร้านพี่ต้อยได้ไหมครับ........เดี๋ยวช่วยหาให้ว่าทำไมมันรอจัง........
  4. RUT
    1,222
    07 มันรอขาดนั้นเลยหรือ.......
    ดีนะ ที่เรายังไม่เล่น 07
    ไม่งั้นคงต้องเสียตังอีกแน่เลย....
    ตั้ม...ว่าไง แรงหรือยัง
  5. UNSAI
    1,416
    ได้ครับพี่เจี๊ยบ
    ยังประกอบเครื่องไม่เสร็จเลยพี่ :p
  6. p_sutipoj
    3,479
    พี่ว่านะ ออกจากวงจรอุบาทว์ได้แล้วนะ เครื่องตั้งกี่ตัวแล้ว
    นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่จำเป็นอย่าให้ขับรถเรา และไม่จำเป็นเราอย่าไปขับรถคนอื่น... พังคาตีนเรามาล่ะงานเข้า........
  7. ไมตี้ขอแจมด้วยคันคับ
  8. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    2600 เริ่ม Boots แล้วพี่รุต
    ถ้ารอขนาดนั้น Boots 40แล้วพี่
    ของผมโข่ง#50
  9. UNSAI
    1,416
    ทุกครั้งที่พังรอบเครื่องยังไม่เกิน 2000 เลยอ่ะ แล้วความเร็วก้อไม่เคยเกิน 60 km/hr งงเลย 55555
    ยังไม่เคยพังคาสนามรึว่าตอนเอาไปเล่นเลย หึหึ
  10. p_sutipoj
    3,479
    อย่างนี้เค้าเรียกว่ากลับมาตายรัง..........หรือป่าว พี่ตั้ม น่าเห็นใจไม่คิดจะวางเจบ้างหรอ โดนวงจรอุบาทว์เล่นงานซะอ่วมเลย แต่ระวังจะวงจรเจนรกเล่นงานอีกก็ได้นะผมว่า........ หายเร็วๆครับ.....จะได้ มามิตติ้งกัน
  11. UNSAI
    1,416
    เจไม่เอาอะพี่เพิ่งเอาแอคคอดไปติดแก๊สมาประหยัดดี ส่วนน้องโม่ยังไงก็ดีเซลครับ..........อิอิ
  12. p_sutipoj
    3,479
    ได้ยินแล้วซึ้ง.........ลืมนึกถึงน้องโอโม่ไปเลย เมื่อวานซืน HX40W in VOLVO มาอีกแล้ว ปล่อยไป 13500 สวยกริปแน่นๆ ไม่เคยรื้อเลยด้วย ..... ถ้ามีมาอีกแล้วจะบอกนะครับ....
  13. thanin2526
    thanin2526 New Member Member
    76
    รีบๆเข้าเดียวไม่ทันงานน่ะ
  14. UNSAI
    1,416
    หายแล้วครับพี่น้องทุกท่าน หลังจากเปลี่ยนเครื่องบูสตมาปรกติแล้ว ไม่รอรอบแล้ว จริงๆแล้วไม่ได้เป็นที่โข่งหลังเลย
    ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าทำไมเครื่องตัวเก่าอืดมาก ทั้งๆที่ประกอบเหมือนกัน ฝาอันเก่า
    ของข้างในเหมือนกันหมด แต่ช่างคนละคนกัน อิอิ............
    ปล. พี่เจี๊ยบครับจอดเดินเบาเฉยๆซักแป๊บนึงแล้วออกตัวควันขาวอ่ะครับพี่ พอขับไปก็ปรกติไม่ทราบว่าเป็นที่หัวฉีดรึป่าวครับ
    แล้วเป็นทุกครั้งที่รื้อออกมาทำเครื่อง เดี๋ยวว่างๆจะเอาไปให้หมอต้อยฝ่าชันสูตรครับ
  15. p_sutipoj
    3,479
    ช่างมันเหอะ ของพี่ก็เป็นนะ แต่จอดอยู่ควันไม่ไหลนะ แต่ถ้าจอดติดเครื่องทิ้งไว้นานๆน่ะถึงจะเป็น.........ตอบเบิ้ลเครื่องแต่เร่งที2ที่ก็หายแล้ว มาจากน้ำมันค้างที่หัวมั้ง..........
  16. TANdragon
    TANdragon New Member Member
    142
    เจี๊ยบ ของผมจะใส่อะไรดี ที่ใส่ แล้ว อึด ทน ไม่พัง ขอแค่นั้นพอ
  17. Blue Dragon
    Blue Dragon New Member Member
    147
    เป็นเหมือนกัน อย่าไปใส่ใจมันมาก ช่างมันเถอะ ปวดหัวป่าวๆนะ.....:)
  18. RUT
    1,222
  19. p_sutipoj
    3,479
    ชองพี่เทน ต้องเล่นของแปลก GARETT M24 A/R 66 ลูกนึง หมื่นต้นๆ ใบหน้าใหญ่เท่าT88
  20. RUT
    1,222
    ด้อยประสบการว่ะเรา
  21. TANdragon
    142
    ที่ผมได้มา 66 ราคา 20000-25000 นะ มีปาก 2 ชั้น กัน 1 ชั้ง ทำไมเจี๊ยบหาได้ถูกจัง
  22. p_sutipoj
    3,479
    ก็อยู่กับอยู่รถบัสน่ะ หาของไม่แพงหรอกคับ...
  23. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    เอามันขึ้นมา
  24. สมภพDirect
    สมภพDirect New Member Member
    ใส่เทอร์โบ07-10ได้ครับเกียร์ j เลยเฟืองท้ายเบอร์13.46 บูสัก40ครับ รับรองถ้าไม่ว้าวเกียร์ไม่มีพัง เเละ4d56 ไม่หนีไปไหนแน่ ทำปั้มให้จัดฯหน่อยหัวฉีดดีฯสักชุดนึง กรันตรีได้ว่าสุดตีนครับ
  25. NONG_SCG
    2,132
    แหล่มครับ ของผมก็ตามนั้น แต่โข่งหลังน่าจะ#58 ถึงจะดี ของพี่ใส่โข่งหลัง#ไรครับ
  26. < HANUMARN >
    9,406
    holset รหัสอะไรครับ มีรูปเปล่าครับถ้ามีช่วยโพสต์รูปให้ดูหน่อยครับ ชอบ holset ครับหนักดี
  27. RUT
    1,222
    อัพ........................ความรู้ทั้งนั้นเลย
  28. thanin2526
    76
    รถแรงกันเยอะเลย
  29. RUT
    1,222
    ปัจจุบัน เกียร์ที่รองรับโบ อย่าง HOLSET HX 40 ได้ดี
    คือไร นอกจาก 1JZ
  30. Diesel Only
    Diesel Only New Member Member
    158
    เกียร์ SR turbo ก็ใช้ได้นะครับ อัตราทดก็ใกล้เคียงกับ J turbo ทนด้วยครับ แล้วก็ไม่แพงครับ
