ผมขอตินะครับ ไม่ได้ด่าหรือว่าคนจัดการแข่งขัน จริงๆรุ่นมือใหม่น่าจะให้วิ่งก่อน รุ่น Open ส่วนจะไปแทรกตรงไหนก็แล้วแต่ เพราะผมเห็นพี่ๆรุ่น open เค้าค่อนข้างจะเตรียมรถนาน คันนึง 4-5 คน กว่าจะเปลี่ยนคนขับ กว่าจะออกมาวิ่งมันนาน และที่สำคัญรุ่น open เป็นรุ่นที่มันส์ที่สุด น่าจะเป็นรุ่นปิดท้ายน่ะครับจะได้เรียกคนดูไว้นานๆอ่ะครับ ปล.เสียใจที่ไม่ได้วิ่ง แต่ดีใจที่ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคน ที่ให้ความอบอุ่น
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ ปกติซ้อม 2 ครั้งวิ่งจริง 1 ครั้ง อยากให้เปลี่ยนเป็น ซ้อม 1ครั้ง วิ่งจริง 2 ครั้ง หรือกลัวเวลาไม่พอก็อย่างละ1 ครั้งเลยครับ ขอบคุณครับ
เอาน่า อย่าบ่นกันมากเลย มีให้แข่งก็บุญแล้วยังบ่นอีก ให้เวลาเขาบ้าง สนามแรกก็มีติดขัดบ้างเป็นธรรมดา ครั้งแรกของการจัดแบบนี้ วิ่งตั้ง3รอบ สนามหน้าน่าจะดีขึ้น ใจเย็นๆ พี่ๆน้องๆทั้งหลาย
ตอนนี้คนจัดเค้าก็พอประมาณได้แล้วหละครับ ว่าจำนวนรถขนาดนั้นจะใช้เวลาขนาดไหน สนามหน้าก็คงปรับเปลี่ยนเรื่องรายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสม และจบการแข่งขันได้ในเวลาที่กำหนดครับ จะเริ่มเร็วกว่าเดิม หรือจะลดรอบการวิ่ง หรือลดรอบการซ้อม หรือจะอะไรก็แล้วแต่ครับ สนามหน้าน่าจะสนุกครับ
ผมว่าถ้าเป็นจับเวลาแบบนี้ ที่ไม่ใช่เป็นรันนิ่งสตาร์ท เปลี่ยนเป็นวิ่งแค่รอบเดียวก็พอมั้งครับ วนไปทำไมตั้ง 3 รอบ
ซ้อมทีละ 2 - 3 คันได้มั้ยน๊า วิ่งเหลื่อมๆกัน จัดทางวนสำหรับรถเข้าเส้น ได้ไม่มาเจ๊อะกะ คันที่ต่อคิว เน๊อะ ^_^
ไปดูมาผมว่า ซ้อม ครั้งเดียว แข่งเลยก็ได้นะครับ ให้วิ่ง 2 ครั้งนะ ครั้งถัดๆ ไปก็จะลายเดิมตลอดใช่ป่ะคับ... ส่วนรอบการวิ่งในแต่ละครั้ง 3 รอบแบบวันนั้น แต่เอาเวลาแค่รอบที่ 2 ตรงกลางดีมั้ยอ่ะ แบบ time attact อ่ะคับ เน้นๆ กันไปเลย...
ออกความเห็นมั่งคับ 1.จัดการจราจล เอ้ย จร แบบเดิมดีกว่า (รถโชว์เอาไปไว้บน pit) จะได้สามารถจอดด้านในได้สะดวก 2.ซ้อมคนละ 1 ครั้งพอ เปิดซ้อมแต่เช้า ปิดเที่ยง บ่ายเริ่มแข่ง ถ้ารถเยอะมาก เวลาไม่พออีก ก็ลดรอบแข่งเหลือ 2 รอบก็ได้ 3.ค่าสมัครแพงไปนิด ถ้าถูกลงได้หน่อย คนมาแข่งน่าจะเยอะกว่านี้คับ คิดออกเท่านี้ก่อนคับ [email protected]
ค่าสมัครมันอย่างงี้อะปอม จริงๆไม่อยากเก็บแพงเลยนะ คือ ห้าร้อย มันต้องเอาร้อยนึงเนี้ยให้ทาง mmax เค้า เหมือนซื้อของนักแข่งได้เอ็มแม็ก 5 กระป๋อง (สนามนี้ได้กันหรือเปล่าหว่า) เท่ากับทางผู้จัดเหลือ 4 ร้อย แล้วก็ตั้งใจว่าสนามหน้า สติ๊กเกอร์ฮั๊กกุ๊กเสร็จใครติดก็จะลดค่าสมัครให้เหลือ 4 ร้อย 4ร้อยซื้อเอ็มแม็ก 100 ผู้จัดก็เหลือ 300 เท่าปีที่แล้วอะปอม นิสัยพวกเราไม่อยากเก็บแพงๆอยู่แล้วอะแต่งวดนี้มันมีเรื่องยอดขายของสปอนเซอร์เข้ามา แต่เอาอย่างงี้ทดแทนตั้งใจว่าสนามหน้าคนมาวิ่งไม่ว่าได้รางวัลหรือเปล่า จะให้มีของติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกคน เรื่องอื่นๆแท้งกิ้วที่คอมเม้นนะปอมอ่านอยู่เรื่อยๆอะเพื่อน
ขอรับฟังความคิดเห็นทุกคนนะครับ สนามหน้าซ้อมแค่ชุดเดียวพอ ส่วนการแข่งและซ้อม แข่งสามรอบก็จะให้ว่งสามรอบเพื่อความคุ้นเคยครับ มีอะไรเสนอความคิดเห็นได้โดยตรง [email protected] อะไรดีๆ จะปรับปรุงให้แน่นอน อย่าพึ่งน้อยใจไปก่อนแล้วกัน เข้าใจว่าตอนนี้งานแข่งจิมคาน่าเหลือน้อย แต่ก็ไม่เคยคิดว่าเป็นการผูกขาดทำให้ทุกคนจำใจมาแข่ง คิดแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้สนุกบนกฏกติกาเดียวกัน เพราะผมก็เคยเป็นนักแข่งมาก่อนเลยเข้าใจนักแข่งด้วยกันครับ
ใช่ครับตามที่พี่โป๊ะบอก อยากให้ได้วิ่งกันยอะๆ แล้วคุ้มกันอะน้า เลยให้ซ้อม 3 รอบเลย อย่าน้อยใจกันนะครับ
ok เคลียร์เรื่องค่าสมัคร แต่สรุป ไม่เห็นได้ mmax 5 ป๋องเลยง่ะ แง่ว สนามหน้า สมัครปั๊บทวง 10 ป๋องนะท่าน ok? ha ha ha [email protected]
ผมไม่ติดใจกับค่าสมัคร 500 บาท รับได้อยู่ ถ้าถูกลงได้ก็ดีเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาเงินไปให้ทาง M MAX ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นสปอนด์เซอร์หรือไม่ ถึงจะไม่เป็นก็ไม่น่าจะต้องไปจ่าย แล้วไอ้ M MAX 5 กระป๋องเนี่ยก็ไม่อยากได้ด้วย อย่างนี้เท่ากับยัดเยียด เดี๋ยวฟ้อง สคบ เลยนี่ ฝากถึงผู้จัดหน่อยก็แล้วกัน การคุมเวลาในการจัดการแข่งขันเป็นเรื่องสำคัญ ผู้จัดมีหน้าที่ควบคุมให้อยู่ในเวลา ถ้าควบคุมไม่ได้ถือเป็นความผิดขอผู้จัด จะอ้างว่านักแข่งมาช้า หรือมีอุบัติเหตุไม่ได้ เป็นความรับผิดชอบที่ผู้จัดต้องทำให้รถทุกคันสามารถแข่งขันได้จบ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ นักแข่งมารอตั้งแต่เช้า พอหมดเวลายกเลิกเอาง่ายๆ คืนเงินค่าสมัคร แล้วค่าเสียเวลาละ ค่าน้ำมันละ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบ หวังว่าคงจะมีการปรับปรุงในครั้งต่อไป ยังไงก็เหลือยอยู่งานเดียวแล้ว ทำให้มันดีๆ หน่อย รักษาน้ำใจของพี่ๆ น้องๆ ที่มาร่วมการแข่งขัน อย่าให้เสียความรู้สึก
ลุงๆๆ บ่นไรอ่ะ งง ใครเป็นสปอนเซอร์ใครกันแน่เนี่ย ผู้จัดเป็นสปอนเซอร์ให้ M max หรอ ถึงต้องไปจ่ายเงินให้ ยอดขายมันจะตกหนักก็เพราะรู้ว่านักแข่งต้องเอาเงินไปจ่ายนี่แหละ Marketing แบบอื่น มีอีกเยอะแยะนะ ซ้อม ปล่อยเลย 3 คัน ไม่น่ามีปัญหา จะช่วยเซฟเวลาได้มากขึ้นอีกเยอะ รถที่ซ้อมก็จัดกันมาเองเลย ไม่ต้อนสน ว่าลงรุ่นไหน แข่ง3รอบดีแล้ว ชอบๆ
ขอบคุณที่รับฟังความคิดเห็นครับ แต่มีเรื่องนึงที่จะถาม สมมุติรุ่นมือใหม่ได้ถ้วย 1 สนามแล้ว สนามต่อไปยังวิ่งได้อีกป่าวครับ หรือวิ่งได้ทั้งปีนั้นเลยครับ ขอบคุณครับ + Quote Reply
