เจริญเฮดเดอร์ -:- เฮดเดอร์ ช่วงล่าง ท่ออินเตอร์ โบออพ อินเทค ฯลฯ ( สุขุมวิท 50 )
การสนทนาใน 'Engines & Performance parts' เริ่มโดย charoenheader, 23 พฤศจิกายน 2005
  1. PoP 555
    PoP 555 Guest
    สอบถามเพิ่มนิดครับ ร้านเปิดกี่โมงวันอาทิตย์เปิดไหมครับ แล้วใช้เวลาทำเฮดเดอร์ประมาณกี่ชั่วโมงครับ
  2. charoenheader
    charoenheader Member Ads
    ทำได้ครับ
  3. A 173
    A 173 New Member Member
    ตีโรลบาร์ 6 จุด ข้างหลังไขว้เป็นตัวเอ็กซ์ ในรถ กล่องไม้ขีด ตีราคา ครับเท่าไรร แย้วหัวเป็นหัวเกลียวป่าวว
  4. ThouGh
    ThouGh New Member Member
    ถ้ากรองเดิมมันไม่ใช่กรองเปลือยจาไปเปลี่ยนเป็นกรองเปลือยต้องเตรียมตังไปเท่าไหร่งะ
    ต้องแปลงอารัยปล่าว
    กรองเดิมมันเกะกะตรงซุ้มไฟหน้าอะ มีคนไล่ไปทำหลายคนแระ
  5. charoenheader
    ตอบค่ะ
    เป็นหัวจ๊อยส์ต่อ ทำเต็มคัน 10,000 บาท
  6. charoenheader
    1,200 บาท ท่อเหล็ก
  7. HxxH
    HxxH Guest
    ใช้โคโรน่าท้ายแยกค้าบ
    อยากรู้ว่า ถ้าทำท่อ จาทำแบบไหนดี(ไม่ค่อยมีความรู้)
    เอาให้สวยๆ แรงๆ แต่เสียงนิ่มๆนะคับ
    ขอราคาคร่าวๆด้วยนะคับ ขอบคุนค้าบบ
  8. 7159
    7159 New Member Member
    มีเฮดเดอร์เทอร์โบของ 4M40 หรือเปล่าครับ ...ขอราคาด้วย
  9. charoenheader
    ก้อท่อไฮเปอร์ เรนโบว์ไฮเปอร์ แร้วแต่ความชอบอ่าค่ะ
    ราคาก็แล้วแต่ขนาดที่เลือก สามารถดูราคาได้ที่หน้า 1 เรยค่ะ
  10. romantical_ES
    romantical_ES New Member Member
    398
    ที่ร้านรับทำท่อ ทรงสปูนปลาย 2.0 นิ้ว ที่ไม่ใช่ไส้ตรง เอาที่ใส่ Civic ไดเมนชั่น 1.8 Auto ให้มันวิ่งต้นดีขึ้นอ่ะคับ
    แนะนำทีคับว่าจะใส่ ไส้อะไรถึงจะวิ่ง แล้วราคาเท่าไหร่อ่ะคับ
  11. charoenheader
    เป็นท่อก๊อปนอก
    สแตนเลส 2,500 และ 3,800 บาท
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 มกราคม 2007
  12. Krit_OriGiNal
    Krit_OriGiNal New Member Member
    ช่วยแก้ไขหน่อยครับ
    พอดีไปได้ปลายมาอ่ะครับ เป็นปลายของ Nitto ใส้เยื้อง 2 นิ้ว แล้วผมเอามาให้ร้านตัดแล้วต่อโดยเอาพักปลายเดิมของรถออกแล้วใส่แค่ปลายที่ได้มา ผลปรากฏว่า วิ่งจาก 0 - 100 ช้ามาก อยากทราบวิธีแก้ด้วยครับ ลืมบอกไปรถผมมัน ToyotaSoluna เกียร์ Auto ตัวหยดน้ำ พี่มีวิธีแก้ยังไงให้รีดแรงต้นดีหน่อยครับ ตอนนี้เครียดมาก วิ่งไม่ออกเลย ช่วยโพสตอบให้ด้วยครับ หรือเมลล์บอกหน่อยครับ จะได้เข้าไปแก้ร้านพี่ และช่วยแจงรายละเอีดมาทางเมลล์ด้วยจะได้เตรียมเงินไปให้พร้อม
    หรือว่าปลายที่ได้มานั้นไม่เข้ากะรถผมรบกวนพ่แนะนำสูตรของทางร้าน ราคา ด้วยนะครับ แบบทุ้ม ๆ ราคาไม่แรงประหยัดน้ำมัน แต่ปลายสวย เมลล์นะครับ [email protected]
    รบกวนด่วนหน่อยนะครับ เครียดวิ่งไม่ออก
  13. charoenheader
    วิธีที่ 1 เปลี่ยนหม้อพักใบท้ายใหม่ เป็นท่อสูตรพิเศษสำหรับ Soluna 1.5 โดยตรง
    เป็นสแตนเลส ราคา 3,500 บาท
    วิธีที่ 2 ใส่ท่อ Missile / Super Dynamic ใส่ตำแหน่งหม้อพักกลาง ราคา 1,500 บาท
  14. Steakknife
    Steakknife New Member Member
    108
    ช่วยอัพ+สอบถามหน่อยนะครับ
    ปรึกษาหน่อยครับ รถผมเครื่องคาบิว 1410cc (4G12 หน้าตาเหมือนกับ 4G13 8วาวล์)
    เครื่องยังสมบูรณ์อยู่ไม่ได้โมอะไรแค่มีหัวเทียนเข็มชุดเดียว
    1. ทำระบบไอเสียแบบไหนดีครับ เอาตั้งแต่เฮดถึงปลายเลย เน้นสมรรถนะที่มีอยู่น้อยนิด
    ให้เพิ่มขึ้นซักจิ๊ดก้อยังดี ไม่เน้นเสียงดังหรือเบาแต่ถ้าสมรรถนะเท่ากันขอเสียงเบาที่สุด
    2. ขอราคาแยกต่อชิ้นแบบยกชุดเลยครับ เฮดเหล็ก ข้ออ่อน แป๊บเหล็ก พักกลาง พักปลาย
    3. ทำท่อไอดี 3" เป็นเหล็กสำหรับคาร์บูไว้ใส่กรองเปลือย ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ (มีกรองเปลือยอยู่แล้ว)
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ ถามล่วงหน้าไว้จะได้เตรียมงบได้ถูกครับ
  15. charoenheader
    เฮดเดอร์ไม่ต้องใช้ ข้ออ่อน 1,200 บาท แป๊บเหล็กทั้งเส้น 2,000 บาท หม้อพักกลาง 1,000 บาท
    หม้อพักปลาย 1,900 บาท ท่อไอดี 3 นิ้ว ราคา 1,200 บาท
  16. tg712
    tg712 New Member Member
    เอาหม้อพักปลายไปให้ใส่คิดเท่าไร;)
  17. charoenheader
    500 บาท จ้า
  18. icecools
    icecools New Member VIP
    127
    รบกวนสอบถามหน่อยครับ
    จะตีท่อสเตนเลส 2.5 นิ้ว ออกหน้าเพลา รถ D-Max ไม่ทราบว่า ต้องเริ่มตี จากตรงไหน แล้ว ราคาเท่าไหร่
  19. PhoEniX
    PhoEniX New Member Member
    พี่ทอมครับไม่ทราบว่าถ้าให้ทำ Air Box ครอบกรองเปลือยในรถ Prelude นี่ราคาเท่าไรเหรอครับ
    ขอราคาทั้งเหล็กเเละสเเตนเลสนะครับ เเล้วใช้เวลาทำนานไหมครับ ขอบคุณครับ :D
  20. charoenheader
    ราคา 1,500 บาท เป็นอลูมิเนียม พร้อม ขัดเงา ใช้เวลา 3 ชม.
  21. @BoM@
    @BoM@ New Member Member
    ช่วย up ให้ครับ รถกำลังทำอยู่ ถ้าเสร็จแล้ว
    เดี๋ยวไปติดนะครับ B13 (GA-16)
  22. Yonz
    Yonz Member Member
    59
    ทำเฮดb20
    4-1 ไหมคับ เท่าไหร่
    อิอิ
  23. charoenheader
    3,000 บาท
  24. Mink_si
    Mink_si New Member Member
    430
    ขอราคา header ทรง mugen 4-1 for b series อ่าครับ
    * ไม่ทราบว่า ก๊อปมาจาก ของ b16 หรือ 18 อ่ะครับ
    แล้ว ราคาค่า ติดตั่ง ท่อทั้งเส้น เท่าไหร่ครับ (นำไปเอง)
  25. the_secretest
    746
    เครื่องd16y8 ทำเฮดเดอร์เลสเท่าไหร่คับ ใช้สูตรไหนคับ
  26. the_secretest
    746
    ขอถามหน่อยคับ แบบว่าผมใช้เครื่องd16y8(EK Coupe) คันอื่นมีท่อต่อเข้ากรองอากาศ2ท่อ ของผมมี3เลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรคับhttp://rcweb.net/forums/showthread.p...9418ตามลิ้งคับ
    ต้องทำพิเศษมั้ยคับ แล้วราคาจะเท่าไหร่
  27. charoenheader
    ติดตั้งหม้อพักปลาย 500 บาท
  28. charoenheader
    7,500 บาท ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยก็โทมาถามได้เลย 081-636-2300
  29. pattrawnt
    pattrawnt New Member Member
    82
    ท่ออินเตอร์rb26 มิเนียมดัดทรายเครื่อง1J โบ ในรถIsuzu โรดีโอ รวมเดินท่อ กรองด้วยน๊าครับบบ เท่าไรอ่าคับ
  30. charoenheader
    รับทำสแตนเลสค่ะ รวมอุปกรณ์ ท่อยางซิลิโคนสีฟ้า
    เหล็กรัด แสตนเลสรวมกรอง + ท่ออินเตอร์ +อินเตอร์rb26
    ราคา 19,000 บาทค่ะ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 พฤษภาคม 2007
