ขอความเห็นเกี่ยวกับโช๊ค Praco หน่อยครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย cityredwheel, 21 ธันวาคม 2006
  1. szx
    szx New Member Member
    30
    up,.,.
  2. cityredwheel
    cityredwheel New Member Member
    127
    ไปเปลี่ยนมาแล้ว 13000 บาท คุณภาพสมราคาเลยครับ:D แต่ตอนนี้ผมปรับแข็งสุด เต้นโครตๆ :p แต่เขัาโค้งได้มั่นใจกว่าของเดิมเยอะมาก โดยรวมชอบมากครับ:D
  3. GOBANK_A31
    GOBANK_A31 New Member Member
    มีเบอติดต่อไหมคับ
  4. red shock
    red shock New Member VIP
    334
    up up
  5. ของกระบะมีป่าว
  6. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ราคานี้เฉพาะโช้ค ใช่ป่ะครับ เป็นแบบแหวนล็อค หรือปรับเกลียวอ่ะ
    แล้วโช้คที่เขาทำนี่คือเอาโช้คเดิมที่เราใช้อยู่ไปทำใหม่ทั้งตัวเลยใช่
    หรือเปล่าครับ
    แล้วสปริงที่ใช้เป็นสปริงเดิมหรือเปล่าครับ หรือเปลี่ยนเป็นสปริงแต่ง
    ทำนานป่าวอ่ะครับ
  7. Pajingo_Injec
    Pajingo_Injec New Member VIP
    474
    อยากรู้ด้วยคนครับ ตามนั้นเลย
  8. nui popular
    nui popular Active Member Member
    3,726
    อยากรู้ด้วยครับ
  9. n!Cs`RCW
    n!Cs`RCW New Member Member
    470
    up ครับผมกําลังสนใจเหมือนกัน
    ไช้ของไทยเเล้ว หล่อขึ้นนะ
    ไช้ของญี่ปุ่นก็เป็นทาส ทาง การเงิน อ่ะ
  10. VoLkSuBaGeN
    VoLkSuBaGeN New Member VIP
    107
    ตอบให้แล้วกันนะครับ
    13000 นี่น่าจะเป็นสตรัทที่คู่หน้า และโช้คธรรมดาที่คู่หลัง (โช้คเปล่าๆ) นะผมว่า เพราะส่วนตัวรถผมเป็นแบบโช้คเปล่าๆ ไม่มีสตรัท ราคาอยู่ที่คู่ละ 4000 เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
    ส่วนที่ถามว่าเอาโช้คเก่าไปทำใช่ไหม................... ไม่ใช่ครับ เป็นการทำขึ้นมาใหม่ทั้งตัว ไม่ใช่อัดน้ำมันใหม่จากของเก่าเรา
    อ่อ พอดีวันนี้มีคนโทรมาถามเรื่องความทนทาน บอกหาเบอร์จากในเวบ จะถามเรื่อง Praco เพราะเห็นผมบอกว่าใช้อยู่
    ปกติทางร้านจะให้กลับไปเช็คตอนครบ 5000 โล สำหรับคันอื่นผมไม่ทราบนะครับ แต่รถผมขับมา 2 ปีแล้ว เอาไปวิ่งพีระมาครั้งนึง วิ่ง Drag วันซ้อมบ้าง ยังใช้งานอยู่ปกติ ไม่เคยกลับไปเช็คครับ มีแต่ไปตั้งอย่างเดียว
  11. n!Cs`RCW
    470
    ขอเบอร้านหน่อยครับพี่
  12. ping_g6
    ping_g6 New Member Member
    มันคงม่ายไหวมั้งครับ
  13. noname club
    noname club New Member Member
    สนับสนุนของไทย ข้อมูลมากกว่านี้หน่อยจะดีมาก สนใจอยู่เหมือนกัน
  14. VoLkSuBaGeN
    107
    02-597-5944
    02-591-6400
    เบอร์ร้านครับ ลองโทรไปคุยดู :)
    สำหรับเรื่องใช้ดีไหม ผมว่ามันเหมือนดาบ 2 คม ถ้าใช้เป็นจะมีประโยชน์ ใช้ไม่ถูกทางยิ่งแย่ไปกันใหญ่
    โช้ค Praco เป็นโช้คที่ปรับได้ทั้ง Bump ทั้ง Rebound อย่างอิสระ ไม่ได้มีการเซ็ตค่า "ที่ผ่านการทดสอบใช้งานกับรถรุ่นนั้นๆ" มาจากโรงงาน เราต้องมาหาค่าความหนืดด้วยตัวเราเองทั้งหมด โดยการทดลองขับ แล้วปรับจนพอใจ
    ทีนี้ถ้าเราอ่านอาการรถไม่ออก ไม่รู้จะปรับแก้อาการอย่างไร มันก็จะกลายเป็นยิ่งทำยิ่งแย่
    แต่ส่วนตัวผมว่ามันส์ดีนะครับ ตอนแรกผมก็ไม่เป็นหรอก แต่ก็ปรับไปเรื่อยๆ ลองไปเรื่อยๆ มันเหมือนเราได้ทดลองอะไรสักอย่างกับรถเราเอง สนุกดีครับ
  15. cityredwheel
    127
    ราคานี้เฉพาะโช็คครับ ของผมเป็นปรับเกลียวครับแต่ปรับไม่ได้ เพราะว่า ตัวกระบอกทำเกลียวไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวปรับ ถ้าอยากปรับได้ก็เพิ่มตังค์อีกนิดหน่อยครับ เวลาทำจะเปลี่ยนเฉพาะโช็คครับ ใช้สปริงเดิมติดรถ ถ้าจะเอาบอลจอลด้วยก็ได้ครับ ลองโทรไปถามดูครับ
  16. benz@asimo
    benz@asimo New Member Member
    286
    แจ๋วครับผมเพือ่นผมใส่กันแบบ โช็คคนไทยสไตร์เยอรมัน แจ่ม เด้งค่อดๆๆๆๆๆๆๆ ปีใหม่จะไปโดนซักชุดครับผม
  17. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    วันนี้โทรไปถามมาแล้วครับ ได้ความว่า
    คู่หน้า ใช้สตรัทปรับเกลียว พร้อมสปริงหลอดเดิมของผม แต่ทำไส้โช้คใหม่ ตีราคาคร่าวๆ
    ที่ประมาณ ไม่เกินหมื่นบาท แต่ต้องขอดูจานสปริง กับสปริงอีกที่ว่าใช้ได้หรือเปล่า ตัวสปริง
    คิดว่าอาจจะไม่มีปัญหาแต่จานสปริงไม่แน่ เพราะว่าโช้คของผมเป็น JIC แต่เปลี่ยนสปริงเป็น
    ของ HYPER COIL ตัวจานสปริงอาจจะทำมาไม่ดี อาจจะต้องทำใหม่
    คู่หลัง เท่าที่ได้คุย น่าจะทำขึ้นมาใหม่ทั้งตัว โดยใช้กระบอกโช้คของอีคาร์มาทำใหม่
    พร้อมกับทำเป็นสตรัทปรับเกลียวสวมที่ตัวกระบอกอีกที่ โดยถอดคู่หลังที่ผมใช้อยู่ออก
    แล้วเอาสปริงเดิมที่อยู่กับโช้คของผมมาใส่แทน ราคาอยู่ที่ประมาณ 9 พันบาท
    ผมรวมๆแล้วน่าจะประมาณเกือบ 2หมื่น เฉพาะโช้ค ส่วนสปริงเป็นของเดิมของผม
    กับเวลาในการทำ 2 วัน จอดรถไว้ที่ร้านเลย
    ผมเลยกะว่าจะเอารถไปติดแก๊สก่อนดีกว่า ติดแก๊สก็สองหมื่นนิดๆเหมือนกัน :)
  18. OaT_DBS
    OaT_DBS New Member Moderator
    538
    170
    ใช้อยู่เหมือนกันครับเปลี่ยนมาปีกว่าๆแล้วไม่มีปัญหาอะไร ถ้าจับคู่กับสปริงดีๆแล้วเซ็ทให้ลงตัว
    เหมาะกับสไตล์การขับก็ไม่น้อยหน้าโช๊คยี่ห้อจากต่างประเทศครับ
  19. PoM(G.O.C.)
    PoM(G.O.C.) Member Member
    67
    :D :D :D
    อยากทราบว่า City ของคุณใส่กับ spring อะไรครับผม
  20. serpentura
    serpentura New Member Member
    ผมใช้ PRACO มา 3 ปี กว่าแล้วคับ ใส่หลังพี่เอ๋ PD ที่ขับจิมคาน่าซักระยะนึ่ง
    ไม่เคยมีปัญหาติดตามมาเลย เข้าโค้งก็โอเคคับ แต่รถผมแข่งทางตรงเป็นหลักคับ
    จิมคาน่านี่ขับสนุกๆ เพื่อฝึกทักษะ ถ้าเพื่อนๆ ที่สนใจ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรมาคุยกันได้คับ
    081-4384741
  21. nui popular
    3,726
    เห็นหลายๆข้อความเเล้วอยากลอง ครับ อิอิอิ
  22. PoM(G.O.C.)
    67
    สนใจครับ แต่กลัวปรับไม่เป็นอ่ะครับ อยากทราบว่ามัน set
    ยากขนาดนั้นเลยหรอครับผม กลัวทำมาแล้วไม่ดีอ่ะครับ
    :D :D :D
  23. EJ22NA
    EJ22NA New Member Member
    ไม่ต้องกลัวครับ ปรับเองไม่ได้ต้องไปปรับที่ร้านให้เค้าทำนะครับ แค่เรารู้สึกอยากได้ในระดับไหนก็บอกเค้านะครับ แข็งอ่อนนิ่ม bump..rebound แบบไหนแดรก เซอร์กิจ จิม
  24. PoM(G.O.C.)
    67
    ขอบคุณครับผม :D :D :D
  25. cityredwheel
    127
    ข้างหน้าเป็นสปริงของอะไรไม่รู้ พอดีคู่หน้าเคยทำที่ร้านอื่นมาตั้งนานแล้ว ส่วนคู่หลังเป็นสปริงเดิมครับ :D
  26. zatan
    zatan New Member Member
    152
  27. Fastboy
    Fastboy New Member Member
    ใช้ได้ดีเลยครับ ผมเคยใช้สมัยใช้คันเก่าอยู่ ปรับหนืดและปรับสูงต่ำได้ด้วย แต่ของผมเป็นสตรัทแค่คู่หลัง(คู่หน้าเป็นแบบธรรมดา ปรับสูงต่ำไม่ได้แต่ปรับหนืดได้ครับ)
  28. zatan
    152
    ไปทำมาแล้วครับ อิอิ สมคำล่ำลือ :D :D :D
  29. EJ22NA
    อัพให้เฮียเค้าหน่อยครับๆๆ อิอิ
  30. serpentura
    ของเค้า ดีจิงๆคับ
