Knowladge Sharring HOLSET
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by NONG_SCG, Mar 12, 2009.
  1. < HANUMARN >
    9,406
    Up....
    ของผม 30 psi ก็กลัวพังแล้วครับ.....
  2. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    ของผม Booots 40 Psi เอาไว้ขับซื้อหมูป่าไปวันๆ เพราะว่ากลัวของไม่สด
  3. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    นี่ขนาแค่ขับซื้อหมู่ป่ายังขนาดนี้เลยนะเนี่ย ถ้าขับไปรับน้องหนูจะขนาดไหนครับพี่น้อง.... อิ ๆ ๆ ๆ
  4. megaohm
    megaohm New Member Member
    362
    ของผมก็ใช้อยู2.5-3บาร์ 35-45ปอนด์ แต่ไว้วิ่งอะไหล่ครับ กลัวลูกค้ารอ อิอิ
  5. NONG_SCG
    2,132
    แต่ที่จริงแล้วผมกลัวโดนวัยรุ่นเข็นครับ ลำบากครับขับเราเตี้ยหน่อย ก็จะโดนพวกห้าวๆ เข็นครับ
  6. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    แรงกันจัง.........สาวก HOLSET....
  7. NONG_SCG
    2,132
    พี่รุตเมื่อไรจาใส่ HOLSET
  8. :eek:
  9. NONG_SCG
    2,132
    สนใจใบหลัง 64 ป่าวครับ อิอิ
  10. NONG_SCG
    2,132
  11. Smother
    Smother New Member Member
    1,573
    พี่น้องครับ ฉีด holset เข้าเส้นป่าวนี่ ไม่ไปกระทู้อื่นเลย
  12. NONG_SCG
    2,132
    ไม่กล้าไปกะทู้อื่น เพราะว่าไม่มีความรู้..................................กระทู้นี้ก็รู้แบบ งูๆปลาๆ
  13. na046
    na046 Member Member
    983
    หรือ จะลอง นั่ง สวิชฯ บูส 3 บาร์ เข้าโค้ง ดอนเส็ง อีก สักรอบ เพื่อน เหอ ๆ :):)
  14. pooTurbo
    pooTurbo Member Member
    370
    มีแต่รถแรงๆ ทั้งนั้นเลย
    รถเรายังไม่มีโบเลย แง่มๆ
  15. NONG_SCG
    2,132
    ตาเอ ได้โข่งหลังยัง
  16. KiTNa MTC
    6,996
    ให้คุณตี๋ติดต่อไว้แล้ว แต่ยังไม่มีรถที่จะเอาหอยขึ้นไปทำอ่ะพี่
    แบบว่าต้องถอดหอยไปครับ
  17. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    ขายเท่าไรครับพี่.......
  18. UP UP UP UP UP
    - พี่ๆครับ แล้วมังกรผมเครื่อง 2500DI 90ม้า ไม่มีโบตอนนี้เครื่องเดิมๆแต่จะเซ็ตโบ อยากใส่ HX35 เลยอยากถามว่าเครื่อง2500DIจะใส่ได้ปะครับ แล้วถ้าไส้ในเดิมๆหมดทุกจุดนะ จะรับบูส35ปอนUP ได้ป่าวครับ
    ปล.ผมหมายความว่าถ้าองค์ประกอบอย่างอื่นครบๆ หมด เช่นปั๊มทำเต็มหมด ระบบระบายความร้อนถึงๆ เกียร์+เฟื่องท้ายด้วย แล้วใส้ในเครื่องยังเดิมๆอยู่ แล้วมันจะรับไหวปะครับกับการบูส35-45ปอนอะครับ
    - ถามอีกอย่างครับ อารมย์ของบูสระดับ35-45ปอนเนี่ย ปมาณว่าถ้าขับชิวๆไหลมาที่ความเร็วปมาณ100 กม./ชม. แล้วเรากดคันเร่งจดทีน มันจะกระชากหน้าหงายหลังกระแทกเบาะเลยใช่ปะครับ แล้วถ้าใส่ล้อหลัง17*9.5ยาง255/40/17กับเฟื่องท้าย3.5อะครับมันจะดึงได้ขนาดนี้ป่าวครับ
    ปล.เห็นพี่ๆใส่ HOLSET แล้วอยากบ้างครับ ปกติบูสอยู่ 15-20 โบเล็กๆ ล้อใหญ่ดึงไม่ค่อยหนักเท่าไรครับเลยอยากลองครับซักHX35น่าจะกลังดีกับเครื่อง2.5DIใช่ป่าวครับ
  19. BANK 4 JB
    1,560
    ผมว่าถ้าทำแบบครบๆแล้วก็ได้นะครับ คุณ ONN มังกรทอง ไม่พังหรอกครับลองดู
  20. up..up..up..up..up
    - ครับขอบคุณครับจะค่อยๆทำไปครับ แล้วของพี่ bankjb ในรูปด้านข้างๆนั้นเป็นHX35ปะครับ ส่วนเครื่องนั้นเห็นฝาแว๊ปๆๆ มัน3.0ใช่ปะเห็นมันมีแง่งที่ฝานะครับ
    - แล้วตอนนี้HX35ใส่เครื่อง2.5ไดเร็ค ต้องใช้โขงหลังกี่มิลดีครับ ไว้เดินทาง ต.จ.ว. ซะส่วนใหญ่ไม่ได้แข่งครับ แค่จะทำไว้แข็นพวก แอ็คคอด,ครัมรี่,เซฟ อะครับ (ไม่รู้จะไปแข็นเขาหรือโดนเขาแข็น......คิคิ....) ล้อหลัง255/17 เฟื่องท้าย3.5 เกียร์Jโบ ครับ
    - ตอนนี้มือสองพร้อมโข่งหลังใส่2500ราคาโดยปมาณเท่าไรครับ แบบว่าสภาพปิ้งๆหน่อยอะครับ
    ปล.แล้วพี่ๆท่านอื่นๆวาไงครับ แนะนำทีครับ
  21. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    เมื่อวานผมได้ซื้ออะไหล่รถพี่เค้ามาครับที่ จอมทอง (ซื้อในเว็บ rcw) พอดีพี่เค้าเลิกเล่นดีเซล มี holset hx35 ใบหน้า 7 ใบสภาพสวยถอดออกมาอยู่ 1 ลูกครับ น่าโดนเป็นที่สุด เจ้าของเค้าขายอยู่ 20,000 บาท (ราคาลดแล้วนะครับ) แต่ว่าน่าจะต่อลองได้อีกนะถ้าจะซื้อจริง ๆ โข่งหลังเบอร์ 50 / 1 พอตร์ ครับ
  22. NONG_SCG
    2,132
    -Holset HX35+โข่งหลัง .48 Garret
    -ปั๊ม 12 mm+หัวฉีด+ปั๊มติ๊ก+Regulator
    -เกียร์+คลัชท์ OS+เฟืองท้ายต้อง 3.7
    -หม้อน้ำอลูมิเนียม
  23. NONG_SCG
    2,132
  24. < HANUMARN >
    9,406
    ขั้นเทพแล้วครับ....
  25. megaohm
    362
    จะรีบไปไหนกันครับพี่ๆ
  26. Smother
    1,573
    ไม่ได้เข้ามาหลายวันไปถึงไหนกันแล้วนี่
    hx35 ราคาจะแรงกว่านี้อีก เพราะเรียกร้องกันเหลือเกิน
  27. KiTNa MTC
    6,996
    ที่ว่ามาเนี่ย อยู่ในรถผมหมดแล้ว
    ยกเว้นหม้ออลูมิเนียม
  28. NONG_SCG
    2,132
    ตาเอ ผมว่าท่ออินเตอร์ยาวมากเกินไปป่าว Boots มาช้าอะ
  29. NONG_SCG
    2,132
    ตาเอ มาใส่โข่งหลังที่ เอ๋เทอร์โบเหรอ เปงไงบ้างดีไหมครับ
  30. KiTNa MTC
    6,996
    ตูดของพี่แกขนาดกำลังดี ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป ตูดสวยครับ
    (ไอ้ตูดที่ว่าเนี่ยโข่งหลังนะพี่)
    สรุป PERFECT ครับ
