คุณมิตรครับขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ เผื่อจะได้โทรปรึกษาอีกหลายอย่างครับ อยู่อุดรใกล้ๆกันเอง ขอบคุณครับ
crome 1.5.3 ตั ว ใ ห ม่ อ อ ก เ เ ล้ ว น่ ะ ค๊ า บ ส่ ว น คุ ณ ส ม บั ติ ยั ง ไ ม่ รู้ เ ดี ย ว มี ห นู ม า ใ ห้ ล อ ง ย า เ เ ล้ ว จ ะ ม า บ อ ก Ps. ถ้าใครจะใช่ Emulator ของ Moates ก็ทำใจไว้เลย P13 ของh22a ใช่ไม่ได้
ผมเคยเจอวิธีทำในเวบนอก แต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆ เพราะภาษาไม่แข็งพอแปลถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยงง กับวิธีการทำเหมือนกัลครับ
ความรู้เพียบบ แต่ขอถามด้วยคนครับว่าความสามารถของกล่องเดิมแล้วเอาไปจูนเนี่ย มันไปได้ถึงขนาดไหนครับ อยากรู้สเป็คของมันในเรื่องความละเอียดที่กล่องเดิมสามารถทำได้น่ะครับ จะพอเทียบกล่องแต่ง เช่น พวก F-Con S, e-Manage อะไรแบบนี้ได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
ผมมีไฟล์หลายตัว ของเมืองนอกอ่ะ ที่เค้าจูนไว้แล้วเดววันหลังเอามาอัฟให้ ลองเอาไปเปิดดูในโปรแกรม เห้นๆกันเลย ู
เ ที ย บ ไ ด้ ก ลั บ F-con ก ล่ อ ง เ งิ น เ ล ย ล ะ ค รั บ บ อ๊อฟชั่นก็เพียบ .... ตัดคอมแอร์ , สั่งพัดลมทำงาน 100 % , ล๊อกรอบออกตัว , anitlag , สั่งบูสตามเกียร์ , Lanuch Control เ ข้ า ม า ที่ อู่ สิ ท่ า น -------------------------------------------------------------------------------------------------- แจก ตาราง น้ำมัน low cam ของ B18c set Bo ไป ให้ดูเล่น ๆ
มาแล้วครับ ลองไปโหลด ไฟล์มาเปิดดูกันครับ เป็นไฟล์ที่อู่แต่งเมืองนอกเค้าจูนไว้ ที่นี้ครับ www.thaitanow.tk
มีคนรู้จักผมซื้อ moates ostrich2 มาลอง แต่พอเสียบแล้วมันขึ้นเป็น hondata S300 พยามลง driver ยังไงก็ไม่ได้ แบบนี้เสียรึเปล่าครับ เผื่อจะได้ส่งเครมทัน กลัวจะหมดประกันซะก่อน
ลองดูนี้ครับเผื่อช่วยได้ http://www.team-integra.net/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=10&TopicID=211293
บูสเท่าไหร่ แล้วไส้เดิมหรอครับ โบอะไร อยากทำบ้างจัง ช่วยแจงรายละเอียดได้มั้ยครับ อยากทำกับ16+20 ขอบคุณคับ
ขอบคุณมากครับ แต่ตรงที่มันควรจะขึ้น usb serial port มันไม่ขึ้นอะคับ มันกลายเป็น hondata s300 แทน ทีนี้เลย กำหนด port ให้ใช้กำ crome ไม่ได้ ที่ท่านใช้อยู่ เสียบแล้วมันขึ้นเหมือนในภาพเลยใช่รึเปล่าครับ สงสัยตัว ostrich ของเพื่อน จะมีปัญหาซะแล้ว
น่าจะลง Driver ผิดนะครับ ลองลบ Driver ออกให้หมดแล้วเสียบ moates ostrich2 เข้าไปใหม่ แล้วลงตัวที่ผมแนบไฟล์ไปให้น่าจะได้ แต่ถ้าไม่ได้ลองส่งเมลล์ไปถามที่ Moates เลยครับ
ขอบคุณมากเลยครับ เด๋วจะเอาไปลองใหม่ แต่ไดร์เวอร์นี่ มันdetect ขึ้นมาเองเลยอ่ะคับ ลองเอา notebook อีกตัว ของผมไปเสียบ (ไม่เคยลงไดร์เวอร์เลย) ก็ยังขึ้นเหมือนเดิม แต่เด๋วลองใหม่ครับ วันจันทร์นี้เจอกันลองอีกที
มารายงานผลคับ ก็ยังลงไม่ได้อยู่ดีอะคับ ลองโหลด FTDI Util มาลบ driver เก่าออกก่อนก็ไม่ได้ เลยโหลด driver hondata s300 มาลงซะเลย ลงผ่านซะด้วย แต่พอจะเรียกดู com port จอฟ้า!! ซะงั้น รอคุณบอลลูน มาตอบมั่งดีกว่า เวลาเสียบ usb ครั้งแรก ostrich ของท่าน detect เป็นอะไรครับ
อย่างนนี้มันต้องถอน เฮ้ย ยังงัยก็ให้สำเร็จนะคับ รอจายจาขาดแล้ว ได้แล้วยังงัยก็บอกวิธีด้วยนะครับ วันก่อนไปเดินบ้านหม้อมา แต่จำหน้าตามันไม่ได้ ไอ้ตัว port ที่ใช้ต่อกะกล่อง ว่าจะเดินๆดูซะหน่อยว่ามีขายมั้ย ลองถามดูร้านเค้าบอกว่า ลองเอารูปมาดู เดววันไหนไปอีกเดวเช็คมา รายงาย
คุณ Ez-Net ครับ ไม่รู้ตอนนี้ใช้ windows xp3 อยู่หรือเปล่า ยังไงลองใช้กับ xp2 ดูซิครับ ผมเคยใช้ xp3กับอุปกรณ์สาย usb to comport สำหรับต่อกับ A/F meter พบว่า xp3 มันฉลาดเกินไปพอเสียบกาดกับคอม มันจะตรวจพบอุปกรณ์เลยแต่มันไม่ใช่รุ่นที่ เราใช้ และมันก็ไม่ยอมให้ลงdriver ไหม่ด้วย เลยต้องลงxp2 ซึ่งติดตั้งได้ปกติ และผมก็ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และโปรแกรมให้เรียบร้อย แล้วก็up เป็น xp3 ครับ ส่วนตัว ostrich ในเวปของเขาบอกว่าใช้กับโปรแกรมของ hondata ได้ ดังนั้นostrich ต้องมีdriver ที่ทำให้คอมเห็นมันเป็น hondata s300 มันถึงจะใช้กับโปรแกรมของ hondata ได้ ครับ ถ้าลองแล้วเป็นอย่างไรมาบอกกันบ้างนะครับ กำลังจะซื้อ ostrich มาใช้กับโปรแกรมของ hondata อยู่พอดีครับ + Quote Reply
