Community Car Clubs
Pickup Car Clubs
MiNi Truck Club
รบกวนถามเรื่องtd27
<p>[QUOTE="slbn, post: 1161191, member: 35851"]ผมใช้ตัวฝาดำ อินเตอร์น้ำ ที่พูดถึงกันอยู่พอดีอะครับ</p><p><br /></p><p>เรื่องความแรงของตัวนี้ คงพอจะมีแนะนำกันหลายคนแล้วนะครับ</p><p><br /></p><p>ผมมาขอพูดถึงจุดด้วยเครื่องตัวนี้บ้างแล้วกัน ใช้อยู่และเจอปัญหาอยู่พอดีครับ</p><p><br /></p><p>เครื่องตัวนี้ ความแรง มาพร้อมกับ "ความร้อน" เครื่องขี้ร้อนมากกๆๆๆๆ</p><p><br /></p><p>หลายคนคงแก้จนถอดใจกันบ้างแล้วก็มี ผมเองก็สู้รบกับมันมาทุกวิธีทาง และก็ทำพอจะสำเร็จเหมือนกัน</p><p><br /></p><p>อย่างแรกควรติด Water Temp ไว้แต่แรกเลยครับ เพราะสเกลของเข็มความร้อนหน้าปัดมันหยาบบ</p><p><br /></p><p>กว่าเข็มหน้าปัดจะฟ้อง ชี้เกินปกติ ก็เมื่อความร้อนเกินกว่า 110c. เลยครับ ถึงเครื่องจะทนได้ แต่คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ</p><p><br /></p><p>วิธีจัดการปัญหาตัวร้อน(โปรดตรวจสอบดูก่อนว่า หม้อน้ำและปั้มน้ำของเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนะครับ)</p><p><br /></p><p>1.ฟรีปั้ม ควรหนืดไว้เสมอ อันนี้เป็นข้อแรกที่สำคัญมากๆนะครับ ถ้าพบปัญหา จอดเฉยๆแล้วความร้อนขึ้น ไอ่นี่ล่ะตัวแรกเลย</p><p><br /></p><p>2.ใส่ใบพัดลมของ SR เทอร์โบขับหลังครับ จะได้ตีนใบพัดลม+ระยะใบยื่นเข้าไปใกล้หม้อน้ำอีกประมาณ 6หุล ครับ แรงลม</p><p><br /></p><p> ดูดดีกว่าเดิมมากๆ หาตามเชียงกง ใบนึงไม่กี่ตังค์ครับ รูฟรีปั้มเดียวกับเครื่องเลยครับ</p><p><br /></p><p>3.วาร์วน้ำ จิงๆไม่อยากแนะนำให้ถอด แต่ว่า ระยะเคลียร์แร้นเวลาวาร์วมันเปิด ระหว่างรูน้ำออก-น้ำเข้า มันมากอะครับ</p><p> </p><p> ทำให้น้ำมันมาวนถ่ายเทกัน ถ้าจะเอาวาร์วน้ำออก ต้องกลึงหรือตัดแผ่นกลมๆ มาอุดรูน้ำระหว่าง ท่อบน-ล่าง ด้วยนะครับ</p><p><br /></p><p> ถอดวาร์วออกอย่างเดียว ไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้องครับ จะยิ่งแย่กว่าเก่าซะอีก ถ้านึกภาพไม่ออก ลองถอดวาร์วมาดู เดี๋ยวอ๋อ แน่นอนครับ</p><p><br /></p><p>4.เปลี่ยนหม้อน้ำ อันนี้ไม้ตาย ใส่3ช่องครับ ของเก่าแลกเปลี่ยนกัน เพิ่มเงินไม่น่าเกิน 4พันครับ</p><p><br /></p><p>คือค่อยๆลองทำไปทีละข้อนะครับ ส่วนมาก ถ้าไม่ได้ขับโหดมากมาย แค่ข้อ1+2.ก็จบแล้วครับ ส่วนมากนะครับ[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="slbn, post: 1161191, member: 35851"]ผมใช้ตัวฝาดำ อินเตอร์น้ำ ที่พูดถึงกันอยู่พอดีอะครับ เรื่องความแรงของตัวนี้ คงพอจะมีแนะนำกันหลายคนแล้วนะครับ ผมมาขอพูดถึงจุดด้วยเครื่องตัวนี้บ้างแล้วกัน ใช้อยู่และเจอปัญหาอยู่พอดีครับ เครื่องตัวนี้ ความแรง มาพร้อมกับ "ความร้อน" เครื่องขี้ร้อนมากกๆๆๆๆ หลายคนคงแก้จนถอดใจกันบ้างแล้วก็มี ผมเองก็สู้รบกับมันมาทุกวิธีทาง และก็ทำพอจะสำเร็จเหมือนกัน อย่างแรกควรติด Water Temp ไว้แต่แรกเลยครับ เพราะสเกลของเข็มความร้อนหน้าปัดมันหยาบบ กว่าเข็มหน้าปัดจะฟ้อง ชี้เกินปกติ ก็เมื่อความร้อนเกินกว่า 110c. เลยครับ ถึงเครื่องจะทนได้ แต่คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ วิธีจัดการปัญหาตัวร้อน(โปรดตรวจสอบดูก่อนว่า หม้อน้ำและปั้มน้ำของเราอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนะครับ) 1.ฟรีปั้ม ควรหนืดไว้เสมอ อันนี้เป็นข้อแรกที่สำคัญมากๆนะครับ ถ้าพบปัญหา จอดเฉยๆแล้วความร้อนขึ้น ไอ่นี่ล่ะตัวแรกเลย 2.ใส่ใบพัดลมของ SR เทอร์โบขับหลังครับ จะได้ตีนใบพัดลม+ระยะใบยื่นเข้าไปใกล้หม้อน้ำอีกประมาณ 6หุล ครับ แรงลม ดูดดีกว่าเดิมมากๆ หาตามเชียงกง ใบนึงไม่กี่ตังค์ครับ รูฟรีปั้มเดียวกับเครื่องเลยครับ 3.วาร์วน้ำ จิงๆไม่อยากแนะนำให้ถอด แต่ว่า ระยะเคลียร์แร้นเวลาวาร์วมันเปิด ระหว่างรูน้ำออก-น้ำเข้า มันมากอะครับ ทำให้น้ำมันมาวนถ่ายเทกัน ถ้าจะเอาวาร์วน้ำออก ต้องกลึงหรือตัดแผ่นกลมๆ มาอุดรูน้ำระหว่าง ท่อบน-ล่าง ด้วยนะครับ ถอดวาร์วออกอย่างเดียว ไม่ใช่ทางแก้ที่ถูกต้องครับ จะยิ่งแย่กว่าเก่าซะอีก ถ้านึกภาพไม่ออก ลองถอดวาร์วมาดู เดี๋ยวอ๋อ แน่นอนครับ 4.เปลี่ยนหม้อน้ำ อันนี้ไม้ตาย ใส่3ช่องครับ ของเก่าแลกเปลี่ยนกัน เพิ่มเงินไม่น่าเกิน 4พันครับ คือค่อยๆลองทำไปทีละข้อนะครับ ส่วนมาก ถ้าไม่ได้ขับโหดมากมาย แค่ข้อ1+2.ก็จบแล้วครับ ส่วนมากนะครับ[/QUOTE]
Community Car Clubs
Pickup Car Clubs
MiNi Truck Club
รบกวนถามเรื่องtd27
